NOR2138 Startet 29.Januar.2016 Link til dette innlegget Startet 29.Januar.2016 Jeg er i gang med å oppgradere utstyr som har forfalt på min Alo Mikkel 26, og nå er turen kommet til genoatravere. Skinnene er 25mm, jeg går ut ifra at de er orginale, altså 1981. Jeg har funnet disse forskjellige løsningene og ønsker innspill på hva som vil passe best: http://www.seasea.no/Segling/Skotsystem/Genua__Fockskotsystem/TRAVARE_BLOCK_VINKLAD Bruddstyrke 2280kg, også har vi denne: http://www.seasea.no/Segling/Skotsystem/Genua__Fockskotsystem/TRAVARE_BLOCK_ST%C3%85ENDE Bruddstyrke 980kg til slutt denne kombiløsningen: http://www.seasea.no/Segling/Skotsystem/Genua__Fockskotsystem/TRAVARE_T_SKENA_25X4MM Bruddstyrke 2860kg http://www.seasea.no/Segling/Block/BLOCK_ENKELT_12MM_FAST_BYGEL Bruddstyrke 1260kg Min nåværende løsning ser slikt ut, likner veldig på mitt første forslag, er dette kanskje den beste løsningen? Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 30.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2016 Jeg ville kjøpt den du linker til først. Kornelia er "oppgradert" med slike. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Bjørkski Svart 30.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2016 Hvis du har rullegenoa, revbar sådan, kan det være en ide å ha en genoavogn som kan justeres enkelt fra cockpit. Der er flere typer som kan justeres med en 5-6 mm line. Sitér dette innlegget Link to post
Grønnskollingen Svart 30.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2016 Jeg ville kjøpt den du linker til først. Kornelia er "oppgradert" med slike. +1 Har gjort akkurat det samme. Godt fornøyd med vogna. En fordel med den framfor den neste du linker til er at du kan tre i et ekstra skjøte om du f.eks ønsker å heise et annet forseil på utsiden av det gamle Sitér dette innlegget Link to post
NOR2138 Svart 31.Januar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2016 Da er de handlet, ble de første jeg lenket til. Det er forholdsvis enkelt å justere posisjonen på de jeg har idag, med en fot og en hånd i cockpit, det er fordelen med liten jolle :) Sitér dette innlegget Link to post
leopard Svart 10.April.2021 Link til dette innlegget Svart 10.April.2021 Bjørkski skrev On 30.1.2016 at 21.09: Hvis du har rullegenoa, revbar sådan, kan det være en ide å ha en genoavogn som kan justeres enkelt fra cockpit. Der er flere typer som kan justeres med en 5-6 mm line. Gammel tråd som passer til mitt spørsmål. Er ikke i båten nå så lurer på dimensjon på tau til å justere genoavogn til 39 fots seilbåt. Målte lengden men glemte dimensjonen. Og skal tauet være helt stumt eller litt elastisk. Sitér dette innlegget Link to post
Bjørkski Svart 10.April.2021 Link til dette innlegget Svart 10.April.2021 (redigert) 6mm vil kanskje virke lidt kleint, så 8 mm er nok passe. Og tauet bør være stumt, gjerne dynema. Nb! Sjekk at der er plass til 8 mm tau i blokkene på skinnen. Bjorkski Redigert 10.April.2021 av Bjørkski (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 10.April.2021 Link til dette innlegget Svart 10.April.2021 leopard skrev 24 minutter siden: dimensjon på tau til å justere genoavogn til 39 fots seilbåt. Målte lengden men glemte dimensjonen. Og skal tauet være helt stumt eller litt elastisk. Om det tauet strekker seg litt merker du ikke. Justering av skjøtepunkt har noen mm / cm toleranse. Dimensjon: ikke mye krefter, (meste krefter tas av skinna) taudimensjon avhenger av taulåser og betjeningsvennlighet. Er det utveksling? 2:1...? Polyester/ polyester på min 36 foter med genoa. Hva liker du å holde i..? 8-10 mm vil aldri ryke og er grei dimensjon i hånda.. Sitér dette innlegget Link to post
leopard Svart 10.April.2021 Link til dette innlegget Svart 10.April.2021 Takk for svar @Bjørkskiog @Code0? Sitér dette innlegget Link to post
