Biam1 Startet 29.Januar.2016 Del på Facebook Startet 29.Januar.2016 Hei Kunnskapsrike båtfolk! Håper noen kan gi meg noen gode tips angående fikse/ kjøpe nytt mannlokk til septiktank på en Marex 770 (1985 modell).Casen er som følger: I sommer oppdaget jeg en septik lukt i båten og etter litt ulike teorier så tror jeg at årsaken ble funnet. Mannlokket/inspeksjonslokket på septiktanken var løst (og plast skruen var knekt/defekt). Tettet rundt øedelagt plastskrue med Sikaflex, men oppdaget samtidig at selve lokket var veldig løst. Det ligger en O-ring av gummi der som skal tette, men lokket går ikke an å stramme. Noe som vet hvordan denne patenten for feste av lokk skal være? Mistenker at det skal være en del (underlokk) under som man skal stramme, men lokket ligger sikkert nede i driten der et sted ;( Så spm. er fikse ? Hvordan? Evt. noen som vet om det går an å kjøpe nytt lokk? Ser ut til å være 11,5 cm diameter på hullet (tror det er std,) og tanken er plast. Sikkert en type som er blitt benyttet av mange av de gamle båtbyggeriene her i landet. Legger ved noen bilder. Beklager ekkelt bilde :) he he Slike lokk (bilde av en nyere tank) ville sikkert ha passet?? Hvor kjøpe ??? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 29.Januar.2016 Del på Facebook Svart 29.Januar.2016 Slike lokk får du i enhver båtutstyrsforretning. Ellers er det vel bare å stikke armen nedi tanken og føle deg frem til du finer den nedre delen? Det er jo bare å vaske seg etterpå. Det er jo naturlig dritt nedi der. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Biam1 Svart 29.Januar.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Januar.2016 Hei Lars H. Takk da skal jeg sjekke på Maritim (i Arendal). Har søkt i mange nettbutikker (inkludert Maritim), men kan ikke finne det i sortimentet der.. He he. joda, kan jo forsøke å fiske opp fra dritten også ;) Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 29.Januar.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Januar.2016 - Men mangler jo sikkert noe skrue med Oringer mm for å tette når når det skrues til også (det gidder jeg ikke lete etter i bunnen der..he he) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 29.Januar.2016 Del på Facebook Svart 29.Januar.2016 Jeg byttet ut nylonskruen i mitt lokk med en syrefast skrue da gjengene var ødelagt. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Big Horn Svart 29.Januar.2016 Del på Facebook Svart 29.Januar.2016 Plasttanken jeg hadde begynte å lukte etter 3-4 år, og det ikke grunnet lekkasjer, men plasten var tydeligvis ikke 100% gasstett. Byttet til syrefast tank, og så var det problemet løst Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 29.Januar.2016 Del på Facebook Svart 29.Januar.2016 Ville uansett tatt en rens nedi den tanken, full opp med ferskvann og pump ut flere ganger. Uansett lurt å få opp plastgjenstander før det får eventuelt pumpe til å knele, eller tette utløpet. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 29.Januar.2016 Del på Facebook Svart 29.Januar.2016 Enig med "Eureka" skyll ut skiten. Tverstaget ligger på bunn, du trenger bare skifte skruen. Synes at o-ringen ser tynn ut, ligger den ikke lavere enn kanten, to tynne o-ringer er ikke det samme som en tykk. Vil du ikke hente opp tverrstaget kan du bruke hva som helst bar det er stivt nok så det ikke bøyer seg og feste på en mutter og er ca.135mm langt Og finne en maskinskrue som er lang nok., Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Eureka Svart 29.Januar.2016 Del på Facebook Svart 29.Januar.2016 Æssa, det der er bare å angripe med en oppvaskhanske. Værre den dagen du har full tank og ikke får ut en drit... Og septikken spruter ut luftinga i skrogsiden :) Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 29.Januar.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Januar.2016 Takk for tips og betraktninger på dette "dritt probleme" blir også veldig glad om noen har konkrete tips til butikk/ netthandel som har slike lokk ? Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 29.Januar.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Januar.2016 Tror jeg fant det jeg lette etter nå ?? https://www.maritim.no/wema-insp-luke-tett-diam-115mm-#.VqvXbYa5TCQ Kult at dimensjoner mm er samme etter 30 år! Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 30.Januar.2016 Del på Facebook Svart 30.Januar.2016 har du sjekket tegningen https://www.maritim.no/content/mma/publish/09/944/94497/Inspeksjonsluke+8018-04.pdf Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Biam1 Svart 30.Januar.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Januar.2016 Jepp, så den! Burde vel passe... Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 30.Januar.2016 Del på Facebook Svart 30.Januar.2016 Jepp, så den! Burde vel passe... Får du plass til innerlokket mellom de blå pilene? Er gummieringen tykkere en den kanten som er ved grønn pil. Maretim sitt lokk er for flat tanktopp. Hvis du ikke vil hente opp tverrstaget så få laget en ny rødt felt med mutter og bolt som passer til lokket ditt. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Biam1 Svart 30.Januar.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Januar.2016 Takk, du har et godt poeng! Sikkert greiest å bare lage til ett nytt tverrstag. ? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 30.Januar.2016 Del på Facebook Svart 30.Januar.2016 Antar at du har båten på land siden du ikke har lyst på å fylle 120l på plastkanner, Som en nødløsning til du får tømt tanken og finner tapte deler. finn en passelig trekloss som tverrstag en treskrue en skive litt gummipakning og litt sika. Men O-ringeb ved grønn pil må være så tykk at den kommer over kanten. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Biam1 Svart 12.Februar.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Februar.2016 Kan være grei nødløsning ja ? For mer varig løsning. Noen ide om hvordan jeg kan feste nytter til tverr drag på en enkel måte? Uten å måtte sveise.. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 12.Februar.2016 Del på Facebook Svart 12.Februar.2016 (redigert) Gjenbruk av den du har kommer tydeligvis ikke på tale, selv om det er enkleste. 20mm vinkeljern og limefast en vinge-mutter med araldit eller 10 mm tykt flattjern og gjengetapp. Redigert 12.Februar.2016 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
TerTitt61 Svart 16.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2016 Hei, hiver meg på denne tråden. Har samme problem som Wester med at plastikk skruen har brukket av. Har funnet del 2 som lå ned i tanken ( ble plukket opp med en gripe klo fra Biltema http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Tang/Boybar-gripeklo-3-i-1-2000035914/) Så er jo da spørsmålet mitt, de bør vel gå an og få kjøpt ny plastikk gjenge stang med skru funksjonen på toppen ??? Evt noen som vet hvor??? Sitér dette innlegget Link to post
