Er dette dieseldyr?
ROV77
Spør du meg, er dette bare dritt som kommer i dieselen som blir med fra pumpa og ned til tanken. Lenge siden sist dette ble gjort? Ville brukt kreativiteten og spylt med varmt vann og kanskje skuresvamp? Gjerne også bensin som også rengjører veldig bra! Bare husk å spyl litt diesel gjennom tanken etterpå.
 -Today Is Another Smoke Some Cigarettes, Spend Some Money And Drink Some Caffeine Day Today.. -Phil Harris
Det er ikke Diseldyr.
Det er avføringen til diseldyr og det er det som tetter filtre.
Avføringen består av sukker og glukose og ligger pent og rolig på bunn av tanken til du kommer ut i skvalpesjø. Da virvles det opp og tetter til slutt filtere akkurat når du ikke vil at motoren skal begynne å fuske og stoppe.
Det du ser kan du bare fjerne på akkurat hvilken måte du du vil, så lenge du får vekk det aller aller meste.
Når du fyller diesel til våren og gjerne ved hver fylling fremover, så tilsetter du noen milliliter med biosider som dreper dyrene. Da kommer det ikke mer avføring og du er på trygg grunn.
Mine to siste båtkjøp har startet med resning av tank, bytting av filtere osv osv.... for så å være fri for dyr og problemer etter å alltid tilsette non milliliter med biosider pr fylling.
Følelsen av en motor som fusker/stopper ved runding av Tønsberg Tønne, unner jeg ingen.
Gang nummer to (og båt nr 2) var rett før Ferder på vei mot Bolærne. Da var det ikke så skummelt, da båt nr to er en seilbåt, men uansett ikke noe trivelig ombord om man ikke er sikker på at motoren går eller ikke.
RSL
Det er dieseldyr. Bare få vekk guffa. Disse bakteriene lever i fasen mellom vann og diesel. Jeg vil anta at mange får denne guffa sammen med dieselen som pumpes om bord. Det er ikke sikkert at det har vært vann på tanken. En skvett biocid egnet til å ta livet av bakteriene ved neste fylling er sikkert en grei forsikring.
Mens du er i sving, ta en titt på de grå flekkene øverst på bildet. Hvis dette er groper med hvitt pulver i bunnen, er det korrosjon. Er det ikke groper, så er det greit. Pirk med en plastgreie. Ikke bruk rustfritt eller karbonstål.
Dieseldyr er under 2 micron store og tetter ingen filtre. Det er det avføringen deres som gjør.
Når avføringen er fjernet og man bruker biosider for å holde diseldyrene unna, så vil filtere fint klare å ta seg av de små restene av avføring du ikke har klart å fjerne ved vask av tank.
En Bioingeniør her i havna kunne fortelle at diseldyr kunne fordoble kollonien på ca 20 minutter under optimale forhold, men at biosider var effektivt til å ta knekken på dem.
Avføringen må fjernes mekanisk (manuelt).
RSL
For meg er akkurat det en dritt. Poenget er å få det vekk.
Story:
En gang på 80-tallet hadde vi foreningstur til Skagen. En motorbåt var med. På vei hjem fikk han stopp i frisk bris utenfor Hankø. Han ble tauet inn til Hankø Hotell. Jeg tok på meg jobben med å fikse sakene og ta båten til Son. Eieren var litt skranglete etter opplevelsen og ville ha med kompetent person. Tok med noen jerrykanner fersk diesel, drillpumpe og to kvartfat. Pumpet ut havlannet fat med guffe. Byttet filtre, luftet Volvo'en og startet opp. Mens vi holdt på kom folk fra hotellet og lurte på om vi kunne fikse Toyota Hiac'en deres som hadde fått motorstopp. Fikset den, ble påspandert verdens mest avanserte lunch. Tok båten til Son. Ikke mer tull med dieseltilførselen så lenge eieren hadde båten. Det var ikke mer hokus pokus enn det. Selv har jeg aldri vært plaget med vann i dieselen. Heller ikke med dritt fra landdieselen, med unntak fra en tanking nå i sommer.
På vei nordover fra Måseskär hadde han vært innom en marina som nettopp hadde åpnet for sesongen og tanket opp. Altså kjøpt dieseldyr til full dieselpris.
Biocider får du kjøpt i alle båtbutikker og alle marinaer. Følg bruksanvisningen på flasken.
Alle marinaer og bensinstasjoner har dette.
De har på Biltema også. (billigst og sikkert like bra)
En bitteliten flaske skal holde til alt fra 400 til 1000 liter, men jeg må innrømme at disse flaskene er så små at jeg som regel ender opp med godt over dobbel dose ved hver fylling for jeg bare slomser inn litt. (litt blir ofte halve flasken for de er så små og jeg har 120 liters tank)
Biosider har ingen innvirkning på motor og gjør ingen skade. Jeg ville heller hatt på litt hver gang jeg fylte eller annenhver enn å satse alt på én kur pr sesong.
RSL
Hvor "lett" er det for å få dieseldyr?
Vi hadde siste tur i midten av desember, fylte tankene fulle før vi kjørte hjem å la den i bås. Kan vel rekne med det gikk 50ltr av 600ltr på hjemturen.
Båten har siden lagt i ro med frostvakt i motorommet. Motoren har vert startet og kjørt i 20 min 2 ganger siden siden siste turen. Det har og vert en kuldeperiode, og når alt tinte slo det seg her og der på skott og ble litt fuktig her og der på skottet innvendig i maskinrommet (frostvakt har stått på hele tiden, men har ikke hatt noe sirkulasjont på luften).
Diesel tankene har alltid vert tørre,, på utsiden.
Når vi skal på tur må vi gjennom en sterk strøm, og har etter all lesing fått litt angst for at vist uhelle skulle være ute, så skjer det der.
Er det en ide og bare begynne å tilsette litt Biosid for å være på den sikre siden?
Syns  at det er litt lettvint å kalle det meste for dieseldyr hvis det er noe som ikke skal være på tanken. Se bare over her: Noen sier at det er dieseldyr, noen sier at det ikke er... Omtrent som  legen sier når han ikke vet hva han har foran seg: "Det er virus".
Jeg har aldri hatt dieseldyr. Og den første dieselmotoren hadde jeg i en båt tilbake på 1960-tallet. Og jeg har aldri hatt vann på noen av tankene. Og jeg har aldri hatt kondens på noen av tankene. Og jeg har aldri brukt så mye som et gram bio-uansett-hva-som-kommer-etter. Men jeg er nøye med hvor jeg fyller diesel. Hulda har nå ruslet og gått siden år 2000. Bortsett fra en uheldig fylling utenfor Göteborg i sommer, aldri snev av problem. Jeg klaget for øvrig til 'tankstellet', de hevdet naturligvis sin uskyld. Samtidig sendte de over fotomateriale av hvordan de testet produktet sitt, hvilket beviste at de ikke kunne bevise noe som helst. Og når man på profesjonelt hold viser slik manglende profesjonalitet, er det ikke rart at litt av hvert kan lande på tanken til en vilkårlig kunde. De testene jeg gjør på Hulda er langt bedre.
Har bakgrunn som maskinst, med drift av maskinrom offshore siste 10 år. Er nøyen med Diesel hygene som Hulda, men en kan ikke garantere seg mot dårlig Diesel. Har hatt en dårlig bunkring en gang og det var masse gørr og vann som kom. Skal si jeg måtte skifte filter, drene tanker og filter + filter........Forøvrig hevdet bunkers plass sin uskyld i mitt tilfelle, men intet annet var mulig.. Er nå veldig nøyen hvor jeg bunkrer.
Drenere tanker i ny og ne, gir god indikasjon på helse tilstand i tanken
bilde
Tømte diesel tankene idag. Slik så det ut i den ene. God følelse å få gromset ut.
Ca 20 liter jeg dumper. Lar tankene stå tørre til jeg skal sjøsette. Må ikke ha noe vekt på kranbilen skal klare å løfte båten fra der den er plasert. Ser for meg at jeg tømmer de hvert år.
Liker dårlig å ha lite diesel på tanken i vinteropplaget på land. Enten tomme eller fulle.
Redigert av Inter 9000 (see edit history)
Mvh Richard
Gleder meg til våren.....
Fantastisk enkelt å komme til. Står på hver side under akterdekket. Store mannehull. Kan nesten hoppe oppi ;-) når tankene var tørre vasket jeg med rødsprit på fille. Denne jobben tar jeg alltid med ny anskaffelse av båt. Bruker alron tilsetting nå ny diesel fylles. Har aldri hatt noe groms etterpå.
Mvh Richard
