Hvilket mercruiser drev er dette?
Ragnar.Olsen
Du finner nok all mulig nødvendig informasjon på nettet, servicemanual, tips, youtube-snutter osv.
Ligger nok noe i dokumentarkivet her på baatplassen også.
Det er veldig lett å demontere, sett gir i fremover, ser under drev og avkoble pitot slange som gå inni på fram side under exhaust belg. Trim drev  ned så at drev er lodd rett. Fjerne det plast deksel på akter trim sylinder fester og 'C' clips, den rostfritt stang skal skyves ut gjennom trim sylindere, fjener de 6 mutter og trekker drev bakover.
Hvor lenge siden knut belg var skiftet, der kan gå opptil fem år men vi alltid skifte de på 3 år, og det er lurt og demontere drev hver sesong å kontrollere at det er ikke noe vann i belgen.
For å montere igjen trenger du et monterings sats, der er litt mer vanskelig å få den på igjen hvis du har ikke noe erfaring med drev, som du må få aksling inni transom lager og etterpå få det splines å treffe, samtidig pass på den ny pakning bli ikke skadet og at drev forstatt star i gir fremover så at skifte sko treffe gaffelen på gimbal hus, etterpå stramme det 6 mutter til lbft moment.
Når drever er av så skal du kontrollere transom lageren for ulydd og slitasje, også det er ikke sikkert du kan smøre din leddene som Mercruiser slut å har det fett nipple på de noe år siden. Også kontrollere den lille belg på gir wiren som de kan lekke å bør skiftes hvis det ser slit ut.
Redigert av Spannerman (see edit history)
