Frost + tulling = Meg
Roger og Olina
Har hatt båten på sjøen i vinter. Hadde kjøpt meg en brukt ispropell, men den blåste ut både sikringer og jordfeilbyter. Men etter gode tips fra medlemmer her, så ble det ett par pumper fra Jula som holdt isen unna. :smiley:
Vel, så til poenget. Nå har isen smeltet her i Bamble. Da har det klødd både her og der med å få startet og hørt på godlyden fra motoren. Fikk krabbet meg inn under presenning og unngikk så vidt å tryne i sjøen pga ymse kabler til pumpene, ovner osv.
Låste meg inn og satt i strømbryterne. Så var det å gi litt gass, vri rundt nøkkelen og høre godlyden komme. Bedforden startet etter ikke alt for mange turn. Men det var ingen godlyd jeg kjente igjen. Skulle til å kvele motoren, da det smalt så inn i hampen Jæ...  at jeg holdt på å gå rett på baken. Fikk stoppet motoren og lurte på hva i svarte som hadde skjedd. Men før jeg fikk spekulert noe mer om det, så velet røyken ut fra akterkabinen.
Jeg så knapt hånden for meg på vei ut. Vel, tenkte jeg, det var den motoren. Det tok en god time før jeg kunne se så mye. Så startet jobben med å finne ut hva som i svarte nissen hadde skjedd.
Løftet av begge lukene og gransket motoren med lykt. Men kunne ikke spore noe spess. Så fikk jeg se at det lå en del vann under motoren og jakten på hvor vannet kom inn startet. Det tok ikke så lang tid før jeg så at vannet kom inn akter. Nemlig igjennom eksos-slangen. Jeg skrudde opp dørken og måtte åle meg inn (er 187 og vekta sier jeg ikke så mye om) i ett trangt hull med hodelykt.
Der var synderen. Bilde vedlagt.
For å gjøre en lang historie kort. Det var is i den utvendige delen av eksos-stussen som hadde tettet hele sulamitten.
Jobben var nå å få dette på plass igjen og det var ingen enkel sak. Men nå er den nå tett da og jeg har lært en ny lekse..
bilde
Greiere med opplag på land; -)
Godt det gikk bra.
Fordelen med å ligge i opplag på land, er vel at man ikke får den kløen med å starte motor.
De som ligger på land, trenger tross alt ikke tenke på den slags kløe før listene for utsetting settes opp.
For oss som ligger klare på sjøen, er ting litt annerledes. Dager som i dag med 14+ i sola, vindstille og store deler av fjorden isfri gjør at vi seriøst vuderer å brette burka til side og tøffe utpå fjorden. Jeg så to snekker og en seilbåt på tur i dag og jeg var nære ved å begynne å kle av bakre del av burkaen.
Jeg har forøvring intet problem med ising i eksosutløpet, så sist jeg startet motoren var det -16 grader. Godlyden er balsam for sjelen :-)
RSL
