Tunnel over propell. Innvirkning på fart og egenskaper?
Marwin
Sett på en http://www.spursmarine.com/ propellkniv istedet. Mye enklere å la motoren kutte enn å stå der og fomle med en kniv på lang stang gjennom et lite hull.
Sprus har skikkelige haker som fanger inn tauget og lar motoren kute for deg. Kan ikke sammenlines med kniver uten haker.
Jeg har disse. Kjørte inn i grov linefortøying utenfor Lista. Bøyen lå under vann. Jeg merket at båten var fanget, hørte på motorlyden at den jobbet, og opp spratt bøyen bak.
God tur videre og får håpe for fiskerens skyld at han hadde en bøye til!!
Jeg har prøvd det samme med hummerteinetau, det merket jeg nesten ikke noe til.
Jeg hadde en slik inspeksjonstunell på en Viknes 770, den hadde ingen innvirkning på fart eller andre egenskaper.
Rett og slett fordi den utskjærte skutebunnen hang fast i lokket på tunnellen, via en gjengestang, tror eg det var.
Men poenget er vel at skutebunnen var tilnærmet lik den uten tunell.
Hadde glede av tunnellen en gang, bakket meg opp i noe garnrester. I det tilfellet, med sakte fart og mye garn, tror jeg ikke kniver hadde fungert.
Men i mange tilfeller vil nok kniver fungere godt, gitt at det er tilstrekkelig plass på akslingen til motering.
Jeg har også tunell men har aldri hatt bruk for den. Hva gjør man så når tauet fester seg? Bare stikker man armen ned der med kniv og håper man kutter på rett sted?
Hadde en slik tunell over propellen på et par snekker som jeg eide på 80-tallet, bl.a. en Diana 700. Dette er/var for meg en ufattelig lur løsning. Hadde bruk for denne både tre og fire ganger, i forbindelse med tau/plast i propellen. Var jo et gjennomsiktig glass på toppen, så man kunne se hele propellen innen ifra. Ellers var det jo bare å løsne noen vinge-muttere og fjerne lokket slik at man fint rakk ned med en kniv i handa. Dette var en helt ypperlig løsning. Slapp å ligge på brygga/badeplattform, etc og knote med en stokk med kniv på, og lignende Det er jo heller ikke fristende å hoppe i sjøen tidlig April med iskaldt vann for å fjerne ting fra propellen.
