Noen Lunde Startet 4.Februar.2016 Del på Facebook Startet 4.Februar.2016 Hei,ka verdier skal eg ha når eg måle kompressjon på Volvo Penta MD2B? Sitér dette innlegget Link to post
Noen Lunde Svart 4.Februar.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Februar.2016 Eg fekk 13 bar på mi klokka ved å trykka den ned i dysehull når eg kjørte på starter....Ser da står 20-24 kp/cm2.... Sitér dette innlegget Link to post
Noen Lunde Svart 4.Februar.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Februar.2016 Når eg med mi rekning (som ikkje er av den beste) då får eg att eg har 21,66 kp/cm2... Sitér dette innlegget Link to post
I.M.S. Svart 4.Februar.2016 Del på Facebook Svart 4.Februar.2016 1 bar er tilnærmet lik 1 kp/cm2 (en liten brøk som skiller) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 4.Februar.2016 Del på Facebook Svart 4.Februar.2016 Er det en kompresjonsmåler for diesel du bruker? Hvis det er en vanlig for bensinmotor riskerer du å springe den. 13 bar høres veldig lite ut, du burde vel vært opp mot det doble.. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Noen Lunde Svart 4.Februar.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Februar.2016 Brukte ein sånn biltema ting, som hadde ein gummi kon nederst,berre trykka den ned og kjørte startmotor.....Men da blir vell kansje ikkje heilt rett å trykka den ned med hånda..Vill vell lekka med eit sånt trykk? ,får laga te noke eg kan sku på plass... Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 4.Februar.2016 Del på Facebook Svart 4.Februar.2016 Om du får det tett kommer Biltemamåleren til å eksplodere! Ikke prøv engang! Du må ha en måler til dieselmotorer, disse er beregnet for det høye trykket en dieselmotor gir. Skalaen din går ikke langt nok, så du vil uansett ikke få et resultat som sier deg noe som helst... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
