.Torstein. Startet 6.Februar.2016 Link til dette innlegget Startet 6.Februar.2016 Har et eldre bravo1 drev som jeg tenkte å skru av i dag for service. Ble fortalt at drevet måtte stå i gir, altså sette spaken fremover. Han andre mente den skulle stå i N (fri) Hva er riktig ? ? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 6.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2016 (redigert) N (fri) er korrekt når det skal monteres iallefall. Forover gjelder Alpha drev. Side 6 (2A-45) her: http://www.ravnsgarage.no/content/mma/publish/01/108/10849/Bravo,%20montering%20av%20drev.pdf Redigert 6.Februar.2016 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
.Torstein. Svart 6.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2016 Det står Alpha One på mitt drev ? Sitér dette innlegget Link to post
.Torstein. Svart 6.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2016 (redigert) Redigert 6.Februar.2016 av .Torstein. (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 6.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2016 (redigert) Ja hvis du har Alpha og ikke Bravo så skal den stå i forover. Side 3 her (79/137) https://www.perfprotech.com/store/app_themes/ppt/images/tech-specs/drive-install.pdf Redigert 6.Februar.2016 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
.Torstein. Svart 6.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2016 (redigert) Ja hvis du har Alpha og ikke Bravo så skal den stå i forover. Side 3 her (79/137) https://www.perfprotech.com/store/app_themes/ppt/images/tech-specs/drive-install.pdf Ok, takk? Redigert 6.Februar.2016 av .Torstein. (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 6.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2016 Ja et serienummersøk viser at du har et Alpha One Gen. II 1998-up typenr. 5121300TS Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
.Torstein. Svart 6.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2016 Ok Drevet er fra 1998 ja, er det et ok drev? Jeg har lite erfaring med disse motorene/drevene. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 6.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2016 (redigert) Er iallefall et veldig vanlig drev, enkelt og greit. Redigert 6.Februar.2016 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
.Torstein. Svart 6.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2016 (redigert) Er iallefall et veldig vanlig drev, enkelt og greit.Ok, tusen takk ? Men du vet kanskje hvor jeg kan plotte inn serienummeret fra motoren å for å sjekke modell den motoren min er. Viste ikke at drevet mitt var så nytt. Redigert 6.Februar.2016 av .Torstein. (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 6.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2016 Tror du motoren er eldre enn drevet da? Her kan du få litt mere info med serienummeret https://www.perfprotech.com/mercury-marine-parts-catalog/searchserial Tidligere var det et sted man kunne få opp salgsdato og forhandlernummer også, men vet ikke helt hvor det har blitt av lengre. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
.Torstein. Svart 6.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2016 Motoren fikk jeg opplysninger på at skulle være fra 1987 av han jeg kjøpte båten av. Og det kan se ut til å stemme når jeg sjekket nummeret. (b743598) Sitér dette innlegget Link to post
