Skal Bravo1 drev stå i N (fri) eller i gir ved demontering ?
.Torstein.
N (fri) er korrekt når det skal monteres iallefall. Forover gjelder Alpha drev.
Side 6 (2A-45) her:
http://www.ravnsgarage.no/content/mma/publish/01/108/10849/Bravo,%20montering%20av%20drev.pdf
Ja hvis du har Alpha og ikke Bravo så skal den stå i forover.
Side 3 her (79/137)
https://www.perfprotech.com/store/app_themes/ppt/images/tech-specs/drive-install.pdf
Ja et serienummersøk viser at du har et Alpha One Gen. II 1998-up typenr. 5121300TS
Er iallefall et veldig vanlig drev, enkelt og greit.
Tror du motoren er eldre enn drevet da?
Her kan du få litt mere info med serienummeret https://www.perfprotech.com/mercury-marine-parts-catalog/searchserial
Tidligere var det et sted man kunne få opp salgsdato og forhandlernummer også, men vet ikke helt hvor det har blitt av lengre.
