Hvordan fjerne salt som tetter igjen kjølekanalene?
EHalsne
Ee det heilt tett så må det fjernes mekanisk. Er du heldig så kan du klare å stake/blåse opp deler av de uten for mye demontering. Og så må du fylle systemrens i kanalene og la det spise opp resten. Det beste er om du får start og sirkulasjon på blanding med systemrens slik at alle steder får trykk. Dette tar lang tid. Mest trolig må toppen av for å få det bra.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Har selv brukt en blanding av systemrens, 35%eddiksyre og sitronsyre og staket innimellom. Kjølestålen etter gjentatt kjøring i denne blandingen. Fortsatt kommer og går den innimellom, men hvis den skal bli fri for saltkrystaller og avleiringer fjernes ved å demontere motorblokken. Du kan være heldig at det løsner med systemrens og staking/blåsing med trykkluft. Har du sjekket at termostaten åpner slik den skal og om impelleren er i orden?
Hvilken type Johnson er det snakk om?
Jeg ville tatt ut termostaten først før jeg hadde begynt å demontere topp/ deksel til kjølekanaler, deretter prøve å kjøre motor uten termostat for å se om den kjøler da.
Termostaten kan du teste ved å legge den i en panne med vann og koke den. Når vannet er varmt nok skal termostaten åpne.
Redigert av Diddn (see edit history)
  • 1 år senere...
