Bayliner Trophy 2159 erfaringer
AndersReve
Hadde en 2159 sent på 80 tallet... med 3L OMC ... (etter to år så flyttet vi til Skottland og solgte båten..)
Var litt liten maskin, men marsjet rundt 20 + 21, men ganske my elyd fra maskineriet da det var lite lydisolasjon ombord... regner med at en 5L V8 blir roligere... og mye raskere...
Romslig for størrelsen, men hadde et par lekasjer som var litt problematiske å rette på ... Det største problemet var rundt fenderlisten, som måtte fjernes, og alle skruene som går igjennom skrog og topsides må legges inn i sika, for så å skru inn igjen... Deretter var det overgangen mellom vindu og tak mm.
Regner med at en båt som har hatt noe år på baken vil ha disse tingene fikset.
1990 så hadde vel kvaliteten steget litt, men ikke regn med Windy kvalitet... :) ... alt har en pris !
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
