Shakespeare 12.5 mini clubman
zilox91
problemet blir vel fort at båten ikke lar seg kontrollere lenger når farta blir høy nok (men hvor denne grensa går på denne båten tør jeg ikke si... )
er det oppdrift nok i båten da til å ha 170 kg på hekken? ....
Jeg må nok påregne med at farten må jøres i rette strekning med minimalt bølger. Har lest ein plass for noen mnd siden der ein som satt på med 12.5f Mini Clubman med 115hk og at den gikk veldig godt, men knoppen blei ikke nevnt da. Så jeg regner med ca. 70kg mer bak hekken skal gå fint. Jeg på 75kg og ein annen kompis på ca. 80kg satt heilt bakerst på båten og øset båten en gang da vannpumpen ikke var montert da.
Det jeg lurer mest på, om Shakespeare 12.5 mini clubman vil gå over 50knop med 115hk. setter veldig stor pris på svar og takker for svarene som jeg har allerede fått.
Kan også nevne at hekken bak er forsterket.
Hei Shakespeare Mini Clubman var orginalt anbefalt for 10-50hk men med forsterket hekk er det mange som prøver seg på mer enn det. Du vil i såfall hoppe en god del og ikke har så god kontroll. Siden båten originalt er 210kg og ha en 170kg motor bakpå vet eg ikke hvor bra er. Hvor mange knop hvet eg heller ikke.
Mvh DaniStaut
Redigert av DaniStaut (see edit history)
Fekk flere beskjed tidligere at på denne skrogen ville det ikke gått meir en 50knop. Var også ein som hadde prøvt med 120hk og prøvt forskjellige propeller og klarte ikke toppe 50knop. Men jeg skal gå for 115hk for og sikre meg at jeg har 50knop ut i havet med 5 mann.
Veit noen hva knoppen er ca. på disse mini clubman vil gå med 55E Mariner?
  • 11 måneder senere...
