Evinrude 150 HO - erfaringer og forbruk?
dotten
XD100 olje og motor i standard (XD50) modus gir beste smøring for de som liker å kjøre på max.
Men i prinsippet kan man jo bruke alle TC-W3 syntetiske kvalitetsoljer (så lenge motoren er i standardmodus).
Her en liten tråd https://baatplassen.no/i/topic/120420-hvor-får-man-kjøpt-xd100-olje-til-evinrude/
http://www.ravnsgarage.no/oil-xd100
HO motorene skal vel kun bruke xd 100 olje, eller husker jeg feil?
E-tec 175 og 200 er jo samme motor som 150 og 150 HO, så egentlig skulle det ikke være noen grunn til at HO kun skal bruke XD100.
150 HO yter vel 165-170 hk.
For båter med max motor 150 hk kan denne gjerne brukes. Den utnytter bare det tillatte avvik/slingringsmonn som gjelder for motorer.
Noen HO utgaver har vel et annet undervannshus.
Lundins Marin i Sverige kan omprogrammere 150 og 150 HO for den som ønsker mere effekt (siden de motorteknisk sett vel er identiske med 200).
Hvordan foregår en slik omprogrammering. Må de ha motoren inn eller er det snakk om utskifting av noe som man kan gjøre selv?
Omprogrammering for mere effekt må nok Lundins Marin gjøre ja.
Man sender inn ECU (eller EMM som Evinrude kaller det).
Forhandler kunne kanskje i teorien gjøre slikt men i praksis neppe noen som kan eller vil gjøre det.
Dvs. legge inn programmet til E-tec 200 i ECU.
Får man f.eks. tak i en brukt EMM til en 200 hk må alle 6 injektorene også kalibreres inn mot den.
http://www.lundinsmarin.se
Står litt om det her http://www.etecownersgroup.com/post/lundins-marine-rd-150hp-etec-tuned-to-185hp-7754793
185 hk på propellakslingen er vel bortimot det som E-tec 200 har originalt vil jeg tippe.
bilde
HO motorene har kun en innstilling på oljemengde og det er TC-W3, da kan du bruke alle typer TC-W3 godkjente oljer uten noen problem.
XD-100 oljen er etter min mening bortkastede penger, denne oljen har sin misjon på de modellene som kan programmeres til å bruke mindre mengder olje, ( ca 30% reduksjon)
Ikkje f#%€*k bort garantien på tuning av motoren i garanti tiden.
XD100 er utmerket, TCw3 og XD50 oljene må du stadig "pumpe olje ballongen" da de er tykkere og seigere
med XD100 bare funker alt.
jeg har 2stk 300hk G2 e-tec som utelukkende får XD100.  og en 1 gen 150 som også bare får det etter alt trøbbelet med XD50 og oljealarm.
Det høres urovekkende ut, at E-Tec motorene's oljetilførselssystem ikke fungerer tilfredstillende med den oljen motorene er designet for å bruke som er standard TC-W3.
Nå er min motor en 2006 modell så der er ikke mye garanti igjen, tror neppe jeg kommer til å gjøre noe. Er usikker på hva fordelene vil være
Fordelen med mere effekt er vel mere fart, hvis man ønsker eller trenger (kan evt. innebære propellbytte da). Ellers ingen spesielle fordeler  :saint:
Felles for f.eks. Verado 135-200 og E-tec 150-200 er at de teknisk sett er samme motor, bare forskjellig software.
Mere effekt for båter som tåler det/trenger det, samt høyere pris fordi produsenten gjerne vil tjene ekstra kroner naturligvis.
E-tec 135 HO er litt morsom, det er jo fortsatt samme motor som de andre 2,6L V6'erne.
Egentlig en 150 hk tilpasset de som ikke vil ha 150 hk... eller båter som kanskje har 140 hk som max motor. Pussige greier.
Med HO-benevnelsen skal den jo yte bortimot 150 hk uansett.
En mye sterkere motor enn f.eks. Suzuki DF140 for å si det mildt, særlig momentmessig.
Med 20" stamme har den et såkalt high-speed L2 undervannshus.
venta-de-motor-fuera-de-borda-evinrude-e
Hei
Det skall stå merket v olje tanken på en lapp hvilken olje det skal være, ved omprogrammering skal lappen endres
det kan leses v diagnose hva motoren er stilt inn til
50 å 100 olje fungerer supert men, hvis det er kalt er 100 olje å foretrekke
Mvh R S Bakkane
Larvik
Dette stemmer for "ikke-ho-motor".
HO-motor skal visst kun ha xd100 (på xd50 innstilling). og kan ikke endres i hjernen. har jeg lest.
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
Har ikke vært borti at en ECM modul har blitt ødelagt av omprogrammering.
De som gjør dette har gjort det 1000 ganger før og vet hva de gjør (som regel iallefall).
Men er man bekymret for evt. garanti så er det jo en annen sak.
På ebay osv. vil man uansett til et eller annet tidspunkt kunne skaffe seg en ECM/ECU/EMM (kjært barn har mange navn) til en "overkommelig" pris så lenge motortypen begynner å bli noen år.
Alltid motorer rundt omkring i verden som havarerer osv. og er beyond repair.
En løsning som jeg valgte var å finne en brukt ECU på ebay og teste den før jeg sendte inn den originale ECU til omprogrammering (evt. sende inn den man fikk fra ebay).
Så mister man iallefall ingenting av sesongen om pakken skulle bli borte eller noe annet skulle skje med den.
Men kommer naturligvis an på prisnivået på en sådan.
Brukte finnes nok fra kr 2.000 til 15-20.000 i verste fall kanskje. Min kostet ca 2.500 med 2014 års dollarkurs (Honda BF90D).
Du har rett i det "Teerex" at det er lite sannsynlig at Ecm modulen blir ødelagt av tuningen, men jeg må få lov til å opplyse om at konsekvensene kan bety umiddelbar frafall av all garanti på motoren.
Dette er ikke autoriserte inngrep i styringsenheten på motoren og det får konsekvenser når det blir oppdaget så lenge det er garanti på motoren.
Riktig att noen modeller skal ha 100 olje for ex G2.
men det vart ikke spørsmålet jeg svarte på.
(Dette stemmer for "ikke-ho-motor".
Christian Rikardso)
Motoren skal ha oljen den er stilt in til ,det har noe med impulser i olje pumpen å gjøre
Mvh R S Bakkane
Ja oljeforbruket blir jo lavere med XD100-innstilling, noe som forutsetter at man kun bruker XD100 olje ellers kan det gå galt.
  • 1 år senere...
Erfaringen min fra i sommer er at motoren bruker lite fuel på marsjfart, men at den bruker litt Olje, dette på grunn av progarmeringen til motoren.
Er over all meget fornyd med motoren, men kunne gjerne hatt litt mer toppfart.
Båten hopperl itt uansett tilt, det er noe jeg sliter med over 40 knop, ellers er det helt knal både båt og motor (nordkapp 605 avant)
Jeg ser nok for meg at jeg kommer til å forandre propell og chippe motoren når garantien utløper.
