thomas73 Startet 11.Februar.2016 Del på Facebook Startet 11.Februar.2016 Hei Båtfolk? Jeg har ved en uoppmerksom feil bestillt og betalt et 100watts fleksibelt solcellepanel for 18volt. Klønete og ikke se det!!! Kan jeg bruke det på mitt 12volts anlegg, eller kan jeg tørke meg bak med hele greia?? Mvh Thomas?? Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 11.Februar.2016 Del på Facebook Svart 11.Februar.2016 (redigert) Det er vel ganske vanelig. Du skal vel koble det via en regulator ? Slik oppgis ofte spenningen, så 18 er nok riktig ut av panelet: - Nominell effekt: 85 Watt- Systemspenning: 12 Volt- Effekttoleranse: 3%- Maks ladestrøm: ca 4,7 A- Kortsluttningsstrøm: ca 5,2 A- Spenning ved åpen krets: ca 21,6 Volt- Spenning ved maks effet: ca 18 Volt- Størrelse: L120cm x H54cm x B3cm- Antall celler: 36 stk Redigert 11.Februar.2016 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ballard Svart 11.Februar.2016 Del på Facebook Svart 11.Februar.2016 Slapp av. Alle 12 v solsellepanel leverer 17 - 18 v hvis du måler direkte utgående spenning, uten regulator.. Det er regulatoren som styrer spenningen inn på batteriet. Sitér dette innlegget Link to post
leif_erikg Svart 11.Februar.2016 Del på Facebook Svart 11.Februar.2016 Spenning på et panel du bruker i et 12v system må være høyere enn spenningen på batteriene. 18v er vanlig spenning ut av panel du bruker i 12v-system. Når du kobler panelet til batteriet, og dette ikke er fulladet, så vil det umiddelbart dra ned spenningen til litt over det batterispenningen allerede var. Du bør også bruke en regulator, ellers må panelet være veldig lite i forhold til batteriet du kobler det til. Sitér dette innlegget Følg oss på YouTube: Verdens Barskeste Kyst / i liten båt Link to post
thomas73 Svart 11.Februar.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.Februar.2016 Takk? Så bra!!! Trodde jeg hadde gjort helt feil. Hvilken regulator anbefales? Sitér dette innlegget Link to post
Ove T Svart 11.Februar.2016 Del på Facebook Svart 11.Februar.2016 Hej Den här regulatorn fungerar bra, display finns att köpa till.http://solarlab.se/solpanel/tracer-10a-2.html Hälsningar Ove Sitér dette innlegget Link to post
fredrant Svart 11.Februar.2016 Del på Facebook Svart 11.Februar.2016 (redigert) Hej Den här regulatorn fungerar bra, display finns att köpa till.http://solarlab.se/solpanel/tracer-10a-2.html Hälsningar Ove Enig med Ove på denne. Monterte denne regulatoren sist vinter, og er veldig fornøyd! Ta med det eksterne displayet også - så har du fjernavlesning og full kontroll på batteriene til enhver tid Redigert 11.Februar.2016 av fredrant (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Grufolf Svart 11.Februar.2016 Del på Facebook Svart 11.Februar.2016 Jeg kjøpte en veldig enkel sak på ebay til 100,- gjør akkurat det jeg har betalt for. Samme som selges på claes ohlson forresten. Sitér dette innlegget Link to post
Seasu Svart 11.Februar.2016 Del på Facebook Svart 11.Februar.2016 (redigert) Jeg kjøpte også på ebay. Fikk MPPT til ca 300,- Redigert 11.Februar.2016 av Seasu (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
thomas73 Svart 12.Februar.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Februar.2016 Takk for gode tips og hjelp? Ser på eBay at de selger veldig rimlige! Noen som har erfaring med disse? http://www.ebay.com/itm/390938023021 Sitér dette innlegget Link to post
thomas73 Svart 13.Februar.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Februar.2016 Ingen som har kjøpt regulator på eBay? Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 13.Februar.2016 Del på Facebook Svart 13.Februar.2016 Jeg hadde den som Ove T linker til. Ville valgt den igjen. Dårlig display, men den gjorde jobben som den skulle. Jeg fant den billigere på Bay. Sitér dette innlegget Link to post
thomas73 Svart 13.Februar.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Februar.2016 Nå har jeg kjøpt denne http://www.ebay.com/itm/390938023021 Så får vi se hvordan den virker? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 13.Februar.2016 Del på Facebook Svart 13.Februar.2016 Jeg kjøpte også på ebay. Fikk MPPT til ca 300,- Skal ikke si at det gjelder din men hadde en googlerunde på billige mppt regulatoerer for et par år siden. Var kyndige folk som plukket de fra hverande og avdekket at det slettes ikke var mppt. Så om jeg skulle kjøpt mppt ville jeg faktisk kjøpt et anerkjent merke, eller en som noen uavhengige faktisk har sjekket at holder det den lover. ------- Jeg kjøpte vanlig billigregulatorer til hytta og båten, og de har gjort jobben fint siden da. Dengang forsvarte ikke prisforskjellen kjøp av mppt. Dvs det ville gi mer strøm å kjøpe mer solcelle for pengene enn å legge pengene i mppt regulator. Vet ikke om regnestykket er slik fortsatt, men skulle ikke forundre meg. Sitér dette innlegget Link to post
thomas73 Svart 13.Februar.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Februar.2016 Skal ikke si at det gjelder din men hadde en googlerunde på billige mppt regulatoerer for et par år siden. Var kyndige folk som plukket de fra hverande og avdekket at det slettes ikke var mppt. Så om jeg skulle kjøpt mppt ville jeg faktisk kjøpt et anerkjent merke, eller en som noen uavhengige faktisk har sjekket at holder det den lover. ------- Jeg kjøpte vanlig billigregulatorer til hytta og båten, og de har gjort jobben fint siden da. Dengang forsvarte ikke prisforskjellen kjøp av mppt. Dvs det ville gi mer strøm å kjøpe mer solcelle for pengene enn å legge pengene i mppt regulator. Vet ikke om regnestykket er slik fortsatt, men skulle ikke forundre meg. Nå er den bestillt og betalt så får vi se om det er den som skal gjøre jobben, eller om det blir en litt dyrere fra en nordisk forhandler.....? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 13.Februar.2016 Del på Facebook Svart 13.Februar.2016 Nå er den bestillt og betalt så får vi se om det er den som skal gjøre jobben, eller om det blir en litt dyrere fra en nordisk forhandler..... Ha i bakhodet at du reelt sett også gambler med batteribanken din. Om du koker ut batteriene så blir det jæ...la dyre sparte kroner. Og jeg er ikke anti-kina varer generelt. Men jeg innbiller meg at når en kjøper en billig kinakontroller fra en kjent forhandler i Norge så vil de ha sortert ut den værste dritten slik at en i det minste ikke får noe som er helt håpløst. Som du skjønner så ville jeg vært litt skeptisk til å sette en trehundrekroners ebaykjøpt kinadings uten referanser mellom solcellene og batteribanken i min egen båt i hvertfall :-) Sitér dette innlegget Link to post
Elise Svart 13.Februar.2016 Del på Facebook Svart 13.Februar.2016 Litt på kanten denne tråden, er det nødvendig med regulator? Har noen år brukt et 60 w panel som jeg henger ut når vi ligger i uthavn. Dette er koblet direkte til forbruksbank på ca 600 A. Har aldri opplevd at spenningen har vært over14 v. Sitér dette innlegget Link to post
Vestkystseiler Svart 13.Februar.2016 Del på Facebook Svart 13.Februar.2016 Tror tommelfingerregelen er at om panelet leverer mindre enn 1% av batteriets kapasitet trenger du ikke regulator. Dvs, for en 600 Ah bank trenger du ikke regulator dersom panelet er mindre enn ca 85W. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 13.Februar.2016 Del på Facebook Svart 13.Februar.2016 (redigert) Med et så lite panel og så stor batteribank, er det ingen fare for overlading eller overspenning Elise. Batteriene vil imidlertid trekke arbeidspenningen ned til normal ladespenning for batteriet. Dermed får du dårlig utnyttelse av panelet som kan gi max effekt når det får jobbe rundt 17volt, se diagrammet under. Derfor er det viktig med en god MPPT regulator som kan overføre denne fulle effekten. En slik regulator sørger for optimal spenning ut av panelet (16 - 18volt) samtidig som den gir optimal ladespenning og max effekt overført til batteriet. Glem kurven for strøm i diagrammet under, den gjelder ikke for din størrelse på panelet, men se på prosentkurven. Redigert 13.Februar.2016 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Guest Avmønstret# Svart 13.Februar.2016 Del på Facebook Svart 13.Februar.2016 Noen indikasjoner på falsk mppt kontroller: Here's a few things that indictate a controller is not MPPT. Size & Weight - Fake MPPT controllers are usually just the same size as PWM controllers. Real MPPT controllers are several times larger and heavier. Voltage Input - Fake MPPT controllers usually have a voltage input of 75V or less. Real MPPT controllers usually accept input over 100V. Heat Sink - Fake MPPT controllers will usually have a small heat sink on the back, which is not directly connected to the circuit board. Voltage Converter - There is no sign of a voltage converter inside. In an MPPT controller this will take up most of the controller and is connected directly to the heat sink. Price - Fake MPPT controllers are usually very cheap, with some sold for under US$50. However, some retailers buy these and sell them at real MPPT prices. http://www.sustainablesolutions.co.nz/article/fake-mppt-controllers Sitér dette innlegget Link to post
Elise Svart 13.Februar.2016 Del på Facebook Svart 13.Februar.2016 Ok skjønner, er det bare en MPPT som gjør denne jobben ? En billig regulator, hvordan blir utnyttelsen av panelet da ? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 13.Februar.2016 Del på Facebook Svart 13.Februar.2016 Ja, som du ser av diagrammet blir effekten uten regulator kun 70 - 80%. Men en ikke MPPT regulator, blir det like ille. Der svies de 20 - 30% av effekten av som varme i regulatoren. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Guest Avmønstret# Svart 13.Februar.2016 Del på Facebook Svart 13.Februar.2016 Med et så lite panel og så stor batteribank, er det ingen fare for overlading eller overspenning Elise. Batteriene vil imidlertid trekke arbeidspenningen ned til normal ladespenning for batteriet. Dermed får du dårlig utnyttelse av panelet som kan gi max effekt når det får jobbe rundt 17volt, se diagrammet under. Derfor er det viktig med en god MPPT regulator som kan overføre denne fulle effekten. En slik regulator sørger for optimal spenning ut av panelet (16 - 18volt) samtidig som den gir optimal ladespenning og max effekt overført til batteriet. Glem kurven for strøm i diagrammet under, den gjelder ikke for din størrelse på panelet, men se på prosentkurven. Betviler ikke matematikken og fysikken Lars. Men hvis man legger til penger i regnestykket, og forutsetter at man har plass og mulighet til feks ett solcellepanel til og prisdifferansen mellom vanlig regulator og en "ekte" mppt regulator er feks 1000,- (antagelig mye mer) så får man mer strøm på batteriet ved å kjøpe et ekstra panel og en vanlig regulator. Men for å makse ut de panel man har så er jo mttp gode greier, eller om man vil ha det beste uten å vri på kronestykkene :-) Sitér dette innlegget Link to post
Elise Svart 13.Februar.2016 Del på Facebook Svart 13.Februar.2016 For min del er det ikke aktuelt å kjøpe større eller flere panel. Jeg henger det bare opp i uthavn, og det jeg har går akkurat inn i en luke i salongen på fly når dette ikke brukes. Denne regulatoren http://www.ebay.com/itm/390938023021 er den av anbefalt type, rimelig i innkjøp.. :-) Sitér dette innlegget Link to post
Vestkystseiler Svart 13.Februar.2016 Del på Facebook Svart 13.Februar.2016 Den er rimelig i innkjoep, men det er ikke en MPPT-regulator, uansett hva eBay-selgeren hevder: http://diyprojects.eu/cmtp02-disassembling-solar-charge-controller/ Sitér dette innlegget Link to post
