Hvilken av Biltemas motorolje til en Volvo D6?
Bårdp
"Oljefiltrene på Volvo Pentas D-motorer. Disse er stående (eksempelvis Yanmar har liggende) med en ventil som stenges automatisk når motoren stoppes. Dette for å hindre at oljen ikke renner tilbake og filteret står tomt. Fordelen med denne funksjonen er at motoren bygger opp oljetrykket umiddelbart etter at du starter igjen. Bruker man uoriginalt filter uten stengeventil, går det noen sekunder før trykket har bygget seg opp hver gang du starter motoren, og over tid kan dette gi følgeskader."
Så skal du kjøpe uorginalt filter sjekk om det er med ventil. Har de siste årene bestilt filtere i utlandet, orginalt og uorginalt, men jeg har ikke D6
