Eksospotte til Kohler 7 kw generator.
brs
Regner med det er gummipotta med slangeklemmer og rustfrie endelokk.
Kaller det selv for Volvopotte.
Jobber selv med å få dempet lyden på min generator.
Ikke samme modell, men en liten hurtiggående Mase.
Har også tenkt å bruke "Volvopotte" og separator.
Vurderte først løftepotte fra Halyard, men denne blir ganske dyr.
Tenkte derfor å gå for en rimeligere løsning.
Vil også prøve å dempe eksosen etter separatoren også.
Jeg har også en slik stående vannfyllt "bøttepotte" men i glassfiber. Samme som for hovedmotoren, men mindre selvfølgelig. Demper svært effektivt. Hos meg er det fortsatt mulig å dempe ytterligere ved å legge inn en slik in-line potte etter separator. Eksosvannet er her ikke mer enn lunka, så en slik volvopotte ville sikkert fungert bra.
ad. planlegging:
Vi kaller det Volvopotte her lokalt, DPC ser eg benevnelsen er på Nettbåt sine side.
legger ved en link her:://webshop.nettbaat.no/products/lydpotte-50-hk--51-mm
Går det greit å bruke en slik istedenfor stigepotte, eller kan en bruke Volvopotte før stigepotte??
https://baatplassen.no/bildearkiv/17/17478/1455438714.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/17/17478/1455438900.jpg
Hvis stigepotta di er riktig dimensjonert ville jeg beholdt den, og i tillegg lagt inn ei potte berenet for tørreksos i linje med eksosslangen etter separator.
Redigert av REM (see edit history)
ad. planlegging:
Ja, det hjelper bra, men du må finne ei potte beregnet for tørreksos. Volvopotta fungerer vel bare med vann etter hva jeg så.
ad. planlegging:
