Nytt startbatteri. Anbefalinger?
index
Mitt Sønnak Nautilus startbatteri ser ut til å ha gitt opp ånden nå, etter kun 3 års bruk. Fikk ikke start på båten I dag morges I 4 minus, og det er ikke første gang. Så jeg mistenker at det e rpå tide å finne noe nytt. Men hva? I alle fall ikke Nautilus, forbruksbatteriene sviktet ette r5 år og nå startbatteriet etter 3. Jeg trenger minimum 700CCA, gjerne mer.
Har lurt litt på dette:http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Elektrisk-anlegg/Batteri/Vedlikeholdsfritt-batteri-2000018834/ på 810CCA. Noen erfaringer med dette, eller forslag til andre alternativer?
Jeg har samme batteri som du referer til som løst reservebatteri i Hulda. Det greier å trekke i gang GM 6,2 liter V8. Men ikke mer enn at det funker. Hva som imponerer meg er at jeg ladet det opp i mai 2015. Parkerte batteriet ned i et rom under dørken, og glemte at jeg hadde det. Der har det ligget og sett sjøtemperatur inntil for to dager siden. Hentet det opp på dørken, og det målte 12,63 V. Hadde det på lading ett døgn. Lastet det med en lampe i noen minutter for å 'ta vekk toppspenningen'. Etter lasten målte det litt over 12,8 V.
Det forrige batterisettet i Hulda ble byttet etter 10 år. De var ikke helt defekte, men et par av cellene begynte å dabbe av. Og da er jeg redd for overlading og gassing. Altså, ut med dem. Dette var også batterier fra Biltema, meget godt fornøyd også med dem.
Forden også starter lett så lenge den får rett turtall på starteren. Litt lav spenning så er det ikke sjans engang. Tror den er oppgitt til minimum 660 CCA, så alt over det burde være OK.
Forden har ikke gløding.
Hva har Optima av CCA?
Redigert av index (see edit history)
Både Optima Red Top og Sønnak Nautilus er to kjempebra batterier fra kjente leverandører og som postene over her viser så spriker erfaringene veldig. Det er vanskelig å si for et utenforstående akkurat hva som knekker et batteri, mens et helt likt overlever under "tilsynelatende tilsvarende" omgivelser. Både Sønnak og Optima "krever" en spenningsregulerende lader og det er et velkjent problem at laderegulatorer som originalt sitter på dynamoen ikke er av beste kvalitet. Både for lav og for høy ladespenning tar fort knekken på at batteri, så du kan jo måle dette. Man får både rimelige og dyre laderegulatorer til å sette mellom dynamo og batteribank, men en temperaturregulerende er nok ikke dumt i det landet vi bor i.
http://naumar.no - Seil- og båtutstyr
1994 SeaRay 270 Sundancer m/330hk 7,4L Mercruiser<p>'86 With Vital 1500 m/ 35hk Yamaha | '65 Herwa Star 15' m/ 1986 50hk Johnson | '85 Scand 20' m/ 1985 BUCK dv10m | Silver Viking 14' m/ 2000 15hk Johnson
Jeg har 14,1 volt inn på batteri fra dynamo, ikke ideelt men heller ikke så galt. Jeg tviler på om ne ny regulator ville gjort så stor nytte hos meg, båten blir stort sett brukt til og fra hytta og det er ca 10 minutt hver vei. Jeg har en "smart" Biltema lader som jeg kopler til I hjemmehavna innimellom når batteriet trenger å toppes opp. Nå skal det sies at laderen ikke er imponerende smart da, mer sånn "Biltemasmart";-)
At Sønnak Nautilus er kjempebra batterier er jeg overhode ikke enig I! Billige ja, men på ingen måte bra verken til start eller forbruk!
