Albinisten Startet 15.Februar.2016 Link til dette innlegget Startet 15.Februar.2016 Opplegget er: Toalettet er plassert høyere enn vannlinje og slange fra toalett til tank ligger under sofa i salong (altså under vannlinje) og tilsluttes sept.tank ved cockpit. Spørsmålet mitt er om jeg kan montere tanken lavere enn vannlinja, fra tanken går det en slange til 12v pumpe og videre ut via gjennomføring i skrog, det går også en slange opp for dekkstømming samt en for luft via kullfilter. Det jeg altså er usikker på er om det vil gå vann fra sjøen og inn i tanken om denne da plasseres lavere enn vannlinje. Vil en svanehals på utløpsslangen eventuelt motvirke dette? Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 15.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2016 Du stenger jo skrogventilen når du ikke tømmer tanken. Sitér dette innlegget Link to post
Albinisten Svart 15.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2016 Ja, stenger ventilen når pumpa ikke skal kjøres. Men uansett, hva skjer når ventilen åpnes og frem til en har starta pumpa? Er det slik at dette er den vanlige måten og legge opp systemet? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 15.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2016 Svanehals mellom toalett og tank med lufting fikser problemet ditt. Hvis du søker her på forumet finner du tegninger på forskjellige varianter. Sitér dette innlegget Link to post
Ove T Svart 15.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2016 Hej Här finns lite beskrivningar http://www.vastkustkretsen.se/pmwiki/uploads/Batteknik/TEK-halltankmaj2014.pdf Hälsningar Ove Sitér dette innlegget Link to post
Albinisten Svart 15.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2016 Den svenske manualen der så ut til og gi svar på spørsmålet Ove. Hulda: Svanehals mellom toalett og tank? Pumpe skiten opp en "loop" før den går i tanken...? Kan ikke skjønne annet en at en eventuell svanehals bør vær mellom tank og utløp...? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 15.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2016 (redigert) Noe slikt: Og da har jo Ove T lagt inn hele blekka. Redigert 15.Februar.2016 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Albinisten Svart 15.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2016 Takker for både linker og tips! Sitér dette innlegget Link to post
