Septiktank under vannlinje...?
Albinisten
Opplegget er: Toalettet er plassert høyere enn vannlinje og slange fra toalett til tank ligger under sofa i salong (altså under vannlinje) og tilsluttes sept.tank ved cockpit. Spørsmålet mitt er om jeg kan montere tanken lavere enn vannlinja, fra tanken går det en slange til 12v pumpe og videre ut via gjennomføring i skrog, det går også en slange opp for dekkstømming samt en for luft via kullfilter. Det jeg altså er usikker på er om det vil gå vann fra sjøen og inn i tanken om denne da plasseres lavere enn vannlinje. Vil en svanehals på utløpsslangen eventuelt motvirke dette?
