Cervin Startet 16.Februar.2016 Link til dette innlegget Startet 16.Februar.2016 Holder på med å koble opp instrumentene til båten på nytt.Jeg byttet ut alle de gamle instrumentene med nye fra biltema, utenom turtelleren.Jeg fikk ikke noe signal fra den som den sto, men går utifra en av ledningene var brent av. Ut fra turtelleren har jeg:Sort RødRød (lyspære) Gul Blå Blå Slik det var koblet gikk de to blå til hver sin ende på en føler bak på motoren.Gul gikk til tenninga Sort og Rødt gikk der det skulle.Spørsmåler er om ikke det skal kobles Blå og blå sammen, på den ene siden av føleren og gul på den andre?Etter hva jeg fant på internett så er det vanlig med en blå og en gul bare. Tusen takk for svar. Sitér dette innlegget Link to post
Cervin Svart 17.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2016 Ingen som har vært borti 2 blå ledninger ut fra tacho? Etter hva jeg klarte å se på nett tror jeg det er gul og blå som skal til hver sin side av spolen? Og at den kan bli ødelagt om man kobler motsatt? Sitér dette innlegget Link to post
