Skarpnes25 Startet 18.Februar.2016 Link til dette innlegget Startet 18.Februar.2016 Hej, Mit bryterpanel virker ikke så jeg er ved at skifte det. Bryterpanelet har symboler jeg ikke kender og håber at i kan hjælpe mig med at finde ud af hvad de er til. Hvis der er andre som har symboler i ikke kender så post dem endelig Nr. 1 ? Hvilket lys? Nr. 2 ? Hvilket lys? Nr. 3 ? Hvilket lys? Nr. 4 ? Måske udluftning til motorrum? Nr. 5 ? Ingen idé! Nr. 6 ? Vandpumpe til rent vand måske? Nr. 7 ? Køleskab? Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 18.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2016 eg blar i ein Hellakatalog frå 80-tallet og den foreslår eit symbol som ligner på 1 til markeringslys. Kanskje Lanterner ? 2 rekner eg med er lyskaster. (søkelys) 4, 6 og 7 trur eg du har rett. Sitér dette innlegget Link to post
Cheng Svart 18.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2016 Ser ut til at det er Hella-symboler som Dinamo sier. 3. Hella kaller dette symbolet for "Beacon". Kan det være Ankerlanterne? dvs 360 graders topplanterne? 4. Kan kanskje være defroster hvis du har? 5. Hella kaller dette for "Turbine" - kan dette være maskinromsviften eller kanskje dieselfyrt varmeapparat (om du har det). Her kan en finne Hella symbolene: http://www.hella.com/switchshop/pdf/symbols/symbols_en.pdf Og på Tysk om noe skulle være "Lost in translation": http://www.hella.com/switchshop/pdf/symbols/symbols_de.pdf Sitér dette innlegget Link to post
Della Svart 19.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2016 1. Sidelys på lysbjelke (politibil) 2. Lyskaster, arbeidslys, justerbar retning 3. Roterende varsellys (saftblander) 5. innkobling kraftuttak (på traktor) Sitér dette innlegget Link to post
