Identifikasjon af symboler på bryterpanel
Skarpnes25
Hej,
Mit bryterpanel virker ikke så jeg er ved at skifte det. Bryterpanelet har symboler jeg ikke kender og håber at i kan hjælpe mig med at finde ud af hvad de er til.
Hvis der er andre som har symboler i ikke kender så post dem endelig  :wink:
bilde
Nr. 1 ? Hvilket lys?
Nr. 2 ? Hvilket lys?
Nr. 3 ? Hvilket lys?
Nr. 4 ? Måske udluftning til motorrum?
Nr. 5 ? Ingen idé!
Nr. 6 ? Vandpumpe til rent vand måske?
Nr. 7 ? Køleskab?
Ser ut til at det er Hella-symboler som Dinamo sier.
3. Hella kaller dette symbolet for "Beacon". Kan det være Ankerlanterne? dvs 360 graders topplanterne?
4. Kan kanskje være defroster hvis du har?
5. Hella kaller dette for "Turbine" - kan dette være maskinromsviften eller kanskje dieselfyrt varmeapparat (om du har det).
Her kan en finne Hella symbolene:
http://www.hella.com/switchshop/pdf/symbols/symbols_en.pdf
Og på Tysk om noe skulle være "Lost in translation":
http://www.hella.com/switchshop/pdf/symbols/symbols_de.pdf
