Torsen67 Startet 18.Februar.2016 Link til dette innlegget Startet 18.Februar.2016 Skal ha ny propell og jeg har i dag 24,6 cm fra senter på aksel og ned til flyndra. Den nye propellen måler 23 cm. Blir dette for snaut? Sitér dette innlegget Link to post
horg Svart 18.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2016 Minstemål ved montering!Sleipner anbefaler montering innenfor disse minstemålene for å opprettholde god effekt og unngå uønsket støy fra propellen: A = d x 0,1 min. 50 mm B = d x 0,06 C = d x 0,1 D = d x 0,2 E = 0,5 til 1 x akseldiameter (d = propelldiameter) Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 18.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2016 (redigert) Ok, da vil jeg ende på ca 1,7cm klaring mens det er anbefalt 2,7. E: der har jeg nok 4 cm. Må jeg da kutte prop-akslen fremme ved flensen? Resten ser ut til å stemme bra. Er det kun effekten det går utover eller kan man feks få vibrasjoner? Redigert 18.Februar.2016 av Torsen67 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 18.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2016 B: vil øke litt hvis jeg kutter akslen fremme ved flensen. A: vil muligens krympe litt. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 18.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2016 (redigert) Red : eg blanda A og B, så mitt innlegg blei feil. Redigert 18.Februar.2016 av Sæbø (see edit history) Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
