Salex Startet 27.Mai.2005 Link til dette innlegget Startet 27.Mai.2005 Vil med en gang si at jeg har prøvd å søke i forumet før jeg poster dette innlegget.. Jeg kjøpte en 19 fots Skibsplast skjærgårdsjeep i fjor høst. Jeg fikk med en dregg, men lurer på om den kan være litt i letteste laget (er den 4,5 kg mon tro?). Hva er passende dregg for en slik båt? Om få timer blir det sol og reker i indre Oslofjord et sted! Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 27.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2005 Hei, 4,5 kg skal være mer enn bra nok, dette bør holde for ca. 8-900 kg. Nå kjenner jeg ikke vekten på båten, men regner med at det ikke er mer enn dette. I biltema katalogen siden 483 står det en fin tabell som viser anb. vekt om du bruker dregg, anker osv.. JOH Sitér dette innlegget Link to post
kfr Svart 27.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2005 Hei ! Ankere sitter normalt utrolig mye bedre enn dregger (sand og gjørme) Jeg ville valgt f.eks. Biltema sitt anker på 7.5 kg Sitér dette innlegget Link to post
ynroenn Svart 27.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2005 Spørs hva bruken er. 4,5 kg er mere enn tungt nok, enten du velger dregg eller anker. Er behoveten kjapp oppankring for å "spise reker" eller ved fiskeplassen, så er dreggen veldig grei-lett å stuve bort og lett å løsne. Dersom du skal forlate båten, eventuelt sove i den (var det skjærgårdsjeep du sa?!?) så ville jeg valgt anker. Uansett - 4,5 kg er tungt nok. Husk bare på å ha noen meter kjetting nærmest ankere, og langt nok tau. Beregn at tauet må være ca. 3 ggr så langt som dybden der du skal ankre opp for at dreggen/ankere skal feste seg! Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 27.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2005 Nei. En 4,5kg dregg er ikke godt nok for din båt. Ikke engang på en fin solskinnsdag i rolig farvann. Dregg er for det første svært dårlig på bløt bunn og for det andre beregnet til dregging, derav navnet. Dregging er når du drar dreggen langs bunnen for å få den til å feste seg i noe du vil ha opp. Det å prøve å ankre med noe som er beregnet for ikke å gi feste er jo ikke spesielt lurt. Bruk da heller et anker. Et bruceanker f.eks. Hadde en gang en 21-foter med en 12 kg dregg. Bare dritten. Den gang visste jeg ikke bedre. Lotus Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 27.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2005 Noen har tydeligvis dårligere erfaring med dregg enn andre. Jeg hadde en 8,5 kg dregg i min 24 fots snekke, men har aldri hatt problemer med at denne slapp når den først hadde fått tak. Selv ikke da jeg våknet opp med stiv kuling inn rett fra siden slapp den taket. Hadde riktignok en liten daumann i tillegg, men likevel... Kanskje bunnforholdene her på vestlandet er mer egnet for paraplydregg enn de er østpå?? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
olews Svart 27.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2005 Du må ha lang kjetting. Kjetting er ofte viktigere enn selve dreggen. Bruker du f.eks. 10 kg paraplydregg og 5-10 meter kjetting burde det holde, men en paraplydregg er ikke noe anker. Et Bruceanker er selvsagt det du trenger. På den annen side hadde min forrige båt Miranda (Hurley 22' 1.7 tonn seilbåt) 13.5 kg paraplydregg 5 meter kjetting og nylontau med 5 kg daumann, og det fungerte utmerket i de 11 årene vi hadde henne. Nå er det 10 kg Bruce og 10 meter kjetting og 70m nylontau. Sirius er 5.1 tonn og 31'. Lærebøkene skriver : 30' seilbåt 10 kg anker og 30m 8mm kjetting 36' seilbåt 15 kg anker og 40m 8mm kjetting Man skal gi ut (Kjetting + tau) 5x dybden, kun kjetting 3x dybden. mvh, Ole S/Y Sirius LD-3029 Sitér dette innlegget Ole S/Y Algol Link to post
Janoho Svart 27.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2005 olews skrev: Du må ha lang kjetting. Kjetting er ofte viktigere enn selve dreggen. Bruker du f.eks. 10 kg paraplydregg og 5-10 meter kjetting burde det holde, men en paraplydregg er ikke noe anker. Et Bruceanker er selvsagt det du trenger. På den annen side hadde min forrige båt Miranda (Hurley 22' 1.7 tonn seilbåt) 13.5 kg paraplydregg 5 meter kjetting og nylontau med 5 kg daumann, og det fungerte utmerket i de 11 årene vi hadde henne. Nå er det 10 kg Bruce og 10 meter kjetting og 70m nylontau. Sirius er 5.1 tonn og 31'. Lærebøkene skriver : 30' seilbåt 10 kg anker og 30m 8mm kjetting 36' seilbåt 15 kg anker og 40m 8mm kjetting Man skal gi ut (Kjetting + tau) 5x dybden, kun kjetting 3x dybden. mvh, Ole S/Y Sirius LD-3029 <{POST_SNAPBACK}> Himmel og hav Det er tross alt en skjærgårdjeep vi snakker om her, ikke en havgående seilbåt. Dregg holder i massevis for oss som putrer rundt i skjærgården, dessuten overnatter man ikke i en skjærgårdsjeep. I snekka mi (1500 kg) har jeg dregg på 10 kg, aldri hatt problemer med feste (men så dregger jeg ikke på steinbunn heller), har overnattet mange ganger med denne dreggen uten at båten har flyttet særlig på seg. Ellers så syns jeg det er fine råd, men det blir liksom litt overkill for denne båten. Et skikkelig Bruceanker koster jo tusenvis av kroner... JOH Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 27.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2005 Janoho skrev: Himmel og hav <{POST_SNAPBACK}> Enig så enig. Dette går over alle støvle(båtsko)skaft. 4.5 kg. pluss noen meter kjetting er mer enn nok til denne båten. Vi snakker tross alt ikke om noe annet enn en åpen dagsturbåt. Paraplydreggen er et OK allroundanker, men dårligst på leire/søle. Suveren på steinbunn. Har sjæl 10 kg. paraply med 3 m. kjetting på 4.5 tonn båt. Helt OK. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Salex Svart 27.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2005 Takk for gode svar og tips! Konklusjonen er altså at mitt behov er noen meter kjetting. Helt riktig som flere skriver, dette er en skjærgårdsjeep og det er kun snakk om dregging for å spise reker, sole osv. God helg i det fine været! Sitér dette innlegget Link to post
ynroenn Svart 27.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2005 Krapyl skrev: Enig så enig. Dette går over alle støvle(båtsko)skaft. 4.5 kg. pluss noen meter kjetting er mer enn nok til denne båten. Vi snakker tross alt ikke om noe annet enn en åpen dagsturbåt. Paraplydreggen er et OK allroundanker, men dårligst på leire/søle. Suveren på steinbunn. Har sjæl 10 kg. paraply med 3 m. kjetting på 4.5 tonn båt. Helt OK. <{POST_SNAPBACK}> Tiltredes! Og i og med at dette dreier seg om en mye lettere skjærgårdsjeep skulle det holde lenge med 4,5 kg dregg til din dregg! Jeg har faktisk også ankret opp i flere timer med en 5kg paraplydregg uten å miste feste, og jeg har 4 m kjetting. BÅten veier ca 1200kg Sitér dette innlegget Link to post
olews Svart 27.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2005 Selvsagt er det overkill når man ikke skal sove ombord. Da holder det jo nesten hva som helst. Men i Evjesund kom det en slik drivende rett på meg klokka 04 en morra. Dunk sa det, gummilist så ingen skade, før den drev i sivet nord i Evjesund. Klart en liten paraplydregg holder med etpar meter 7 mm kjetting. Men det holder ikke om du ei natt må sove på svai f.eks. i Evjesund der vinden tar litt mer enn i Sandspollen. Man skal sove trygt og godt på svai ! Et Bruce anker koster, men kopiene er billige. Kanskje vi kan få fatt i testresultater om disse kopiene. Noen av dem kan jo kanskje være helt prima ? Ole S/Y Sirius Sitér dette innlegget Ole S/Y Algol Link to post
Lotus Svart 27.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2005 Gjør hva du vil, kjøp hva du vil. En 5 kg brucekopi koster 179 kroner på Biltema. 2 meter 6mm kjetting koster kroner 29,90 på samme sted. Skal du bare slippe dreggen for å spise noen reker i fint sommervær? Behold det du har. Kommer du i en situasjon der du trenger litt holdekraft, har du et problem. Du skal hjem. Det har skyet over og begynt å blåse. Du fliser av gårde på vei hjem. Da dauer motoren. Du driver raskt mot land. Eneste tingen du kan gjøre er å hive ut paraplydreggen din og vente på at den tar tak før du og båten havner i fjæra. Dette går bra, tenker du. En 4,5 kg paraplydregg har jo alltid gjort nytten.......... Lotus Sitér dette innlegget Link to post
