Montere webasto 2000 med 60 mm slange mont. på 80 mm slanger?
glalaksen
Ok da har jeg vært og handlet en Webasto airtop 2000 Den er 10-11 år gammel, man har aldri vært startet.
Fikk med det som trengs til montering inkludert en 2,5 liters tank. Ser for meg at jeg vil ha noe større når jeg har fått den i gang.
Betalte 4000,- Det må vel være greit?
Er det noe spesielt jeg må være obs på når jeg monterer den? Hva er ideel plassering i en gammel tresjark?
Osb.. tja vær forsiktig med eksosslangen, den har parti som ikkje skal bøyes. Kanskje lurt å legge eksos stigende eit stykke (svanehals) innafor skroggjennomføring slik at vatn ikkje følger eksosslange inn til brennkammer.
Pass på å montere pumpa på skrå iht manual. Bruk medfølgande gummifeste. Mange plages med tikkelyd fra pumpa, unngå at slanger er borti skrog så reduserer du det problemet.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
