Maritim Humor
bph
  • 2 uker senere...
Hei
Snø har det kommet her og.
Må ut å lufte "Yamaha'n på larveføtter" for n'te gang i år :headbang:
mvh
giver
<{POST_SNAPBACK}>
ENDRE KURS TAKK!
Dette er et autentisk utdrag fra en radiosamtale
mellom et skip fra den amerikanske marinen og
kanadiske sjøfartsmyndigheter utenfor kysten
av Newfoundland 10. oktober 1995.
Amerikanerne:
Vennligst endre din kurs 15 grader styrbord for å unngå kollisjon. Over.
Kanadierne:
Anbefaler deg å endre DIN kurs 15 grader styrbord for å unngå kollisjon. Over.
Amerikanerne:
Dette er et amerikansk marinefartøy.
Jeg gjentar, endre din kurs 15 grader styrbord. Over.
Kanadierne:
Nei, jeg gjentar. Det er du som bør endre din kurs. Over.
Amerikanerne:
Dette er hangarskipet USS Lincoln. Det nest største i USAs atlanterhavsflåte.
Vi er støttet av tre torpedobåter, tre kryssere og en rekke støtteskip.
Jeg anmoder DEG om å endre DIN kurs 15 grader styrbord,
eller regn med at nødvendig handling vil bli tatt
for å sørge for dette skipets sikkerhet. Over
Kanadierne:
Dette er et fyrtårn. Over og ut.
<{POST_SNAPBACK}>
Hei
Her er den. :smiley::yesnod:
mvh
giver
  • 1 år senere...
  • 2 uker senere...
ET cruiseskip gikk ned i det Karibiske hav. Bare ni mann kom seg levende i
land på en bitteliten øy med et par palmer. Det var en sunnmøring og åtte
negre. En uke senere kom et redningshelikopter.
HVA FANT DE?
SVAR: En øde øy uten en eneste palme - og en sunnmøring som hadde tilbud på
en gedigen svart skinnsalong...
Som sunnmøring selv måtte jeg ta meg en skikkelig latter,den var ny :yesnod:
  • 4 år senere...
Feskarn hadde kona med sæ ut på havet.Etter ei hyrdestund nede i lugaren,gikk kona naken opp på dekk og strakte kroppen skikkelig ut med armene i været.Da kom en mann roanes forbi og ropte:.Di jævla sjark-hore! Kons blei skikkelig fra seg og løp gråtende ned til mannen. Han for rasende opp på dekk og ropte tebake: D hær e faan ikkje nåkka sjark ! Det e ei skøyta !!!.
  • 3 år senere...
