Bisse Startet 22.Februar.2016 Link til dette innlegget Startet 22.Februar.2016 Srartet opp generatoren etter ca 1 mnd stille. Aggregatet startet og gikk fint, men det kom olje ned eksosen/kjølevannet. Tenkte at det var bare i starten og ville avta etter hvert da aggregatet ikke var startet på en stund, men etter 25 minutter var det ikke blitt noe serlig bedre. Det var ikke slik slik at det rant olje ut av eksosen, men det la seg en film på vannet. På bildet går også hovedmotor, men det kom ikke derifra. Aggregatet/generatoren er en liten Yanmar motor på 7 hk. Noen som har en ide på hva dette kan skyldes? Sitér dette innlegget Ole-Martin Nilsson, Halden. Link to post
Hulda Svart 22.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2016 Peil oljen og sjekk fargen. Sjekk vannet i varmeveksleren, stikk fingeren nedi og se om du får olje på fingeren. Hvis ok på begge ved kald motor, start opp og kjør aggregatet på 3/4 last i to timer. Gjenta kontrollen og 'rapporter tilbake'. Litt olje på vannet er normalt. Oljefilmen din virker å helle mot ekstrem. Sitér dette innlegget Link to post
Bisse Svart 22.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2016 Skal sjekke oljen. Er ikke varmeveksler, saltvannskjølt. Sitér dette innlegget Ole-Martin Nilsson, Halden. Link to post
BOBO II Svart 22.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2016 Kan også være uforbrent diesel. Husk at utetempen kan påvirke forbrenningen. Iom at det er saltvannskjølt kan det hende at aggregatet går for kaldt også. Hvis det ikke blir bedre hadde jeg tatt en sjekk på dyser. Sitér dette innlegget 1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P Link to post
Higre Svart 22.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2016 Har en sånn rakker i båten fra 87 , hos meg er det et GM agregat med Yanmar 1GM 7,5 hk, har nettopp overhalt motor, noe du kan sjekke er om motor kneler når du belaster agregatet opp mot max , ellers er jo disse sjøvannskjølte toppene utsatt, slik at en toppaknins lekkasje kan også se slik ut Slå på tråden om jeg kan bistå med noe :) 90061073 Sitér dette innlegget Link to post
Bisse Svart 22.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2016 Har en sånn rakker i båten fra 87 , hos meg er det et GM agregat med Yanmar 1GM 7,5 hk, har nettopp overhalt motor, noe du kan sjekke er om motor kneler når du belaster agregatet opp mot max , ellers er jo disse sjøvannskjølte toppene utsatt, slik at en toppaknins lekkasje kan også se slik ut Slå på tråden om jeg kan bistå med noe :) 90061073 Da har vi samme motor, 1GM10L. Skal sjekke. Mulig jeg ringer deg. Thanks. Sitér dette innlegget Ole-Martin Nilsson, Halden. Link to post
