Oljefilm på vannet når aggregatet/generatoren går.
Bisse
Srartet opp generatoren etter ca 1 mnd stille. Aggregatet startet og gikk fint, men det kom olje ned eksosen/kjølevannet. Tenkte at det var bare i starten og ville avta etter hvert da aggregatet ikke var startet på en stund, men etter 25 minutter var det ikke blitt noe serlig bedre. Det var ikke slik slik at det rant olje ut av eksosen, men det la seg en film på vannet. På bildet går også hovedmotor, men det kom ikke derifra. Aggregatet/generatoren er en liten Yanmar motor på 7 hk. Noen som har en ide på hva dette kan skyldes?
bilde
bilde
Ole-Martin Nilsson, Halden.
Kan også være uforbrent diesel. Husk at utetempen kan påvirke forbrenningen. Iom at det er saltvannskjølt kan det hende at aggregatet går for kaldt også. Hvis det ikke blir bedre hadde jeg tatt en sjekk på dyser.
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Har en sånn rakker i båten fra 87 , hos meg er det et GM agregat med Yanmar 1GM 7,5 hk, har nettopp overhalt motor, noe du kan sjekke er om motor kneler når du belaster agregatet opp mot max , ellers er jo disse sjøvannskjølte toppene utsatt, slik at en toppaknins lekkasje kan også se slik ut
Slå på tråden om jeg kan bistå med noe :)
90061073
90061073
Da har vi samme motor, 1GM10L. Skal sjekke. Mulig jeg ringer deg. Thanks.
