Rask seilbåt m heve/senkekjøl og overnattingsmuligheter
Bidevind
Hei !
Hvilke seilbåter møter disse krav?
-Rask og morsom å seile
-Enkel å få på henger
-Heve/senkekjøl
-Overnattingsmuligheter (2 til 4 pers)
-Under 400' ny, komplett med henger og evt. motor
-Gjerne selvslående fokk kombinert med gennaker
Ett eksempel kan være Heol 7.4, men den koster 400' brukt
Noen ideer?
Redigert av Bidevind (see edit history)
First Class 8
bilde
Swallow boats Baycruiser 23.
Ikke la det noe tradisjonelle utseendet lure deg. Karbonmast, storseil med feit roach og mulighet for å seile uten ballast (totalvekt 750kg). Kan seiles som en planende jolle eller som en cruiser. På grunn av lett rigg og lett skrog vil nok denne være den enkleste å ta med seg på biltur av de som er nevnt hittil
bilde
Edit: Jeg ser at med dagens kurser vil en ny Baycruiser sprekke budsjettet ditt. Harde tider gitt.
Redigert av Grønnskollingen (see edit history)
Har eid en Fabola Campus et par seosonger for en del år siden, og alt er enkelt, ja rent minimalistisk, ser ut til å være "value for money", men etter mitt syn er alt litt underdimensjonert. Da tenker jeg både på det rent strukturelle såvel som alt av tauverk osv Holder akkurat, men ingenting av marginer noe sted. Dette kan ha endret seg på senere modeller, men ha det i tankene når/hvis du vurderer dette merket.
I dette segmentet er det mye å velge i.
Du har Elan sine E1 og S1 : http://www.elan-yachts.com/elan/e1.html
Beneteau Firs 20 (eller 25 hvis du har råd): http://www.beneteau.com/Sailing-Yachts/First/First-20
Etap bygger synkefrie båter, noe som også gir god isolasjon, kjekt for off-season i norge: http://www.etapyachting.com/
Vet ikke helt pris på disse i Norge, men er vel i det øvre prissjiktet....
Vil du ha en rimeligere men rask en-typebåt med kun spartansk innredningen (men som det GÅR an å sove i) er Bavarias B-one et alternativ: http://www.lundebaat.no/batmodeller/b-one.html
Polen er kjent for verft som lager rimelige, raske små båter med senkekjøl, her er en liste (om enn litt gammel):
http://www.cruisersforum.com/forums/f47/what-is-a-reliable-affordable-trailerable-20-25-boat-50656-3.html
Redigert av Krimart (see edit history)
Men én person til rigging vil jeg tro at båter særlig over 20 fot blir for store å rigge innen rimelig tid:
- Større vekt på riggen er tyngre å håndtere. Du vil antageligvis trenge en form for maste-jigg om du skal gjøre det alene.
- Riggspenning må settes nøyere når størrelsen/belastningen øker - der ryker tidsbudsjettet. De minste båtene nevnt her har dyneema vant med hurtigspenning festet til en karbonmast som kan håndteres av én person...
- Når båtene blir større blir vannballast mindre og mindre effektiv. Med en gang man begynner med jern/bly stiger vekten voldsomt. Å vinsje opp en båt som veier 1100 kilo er ganske mye tyngre enn 750... Min first 25.7 (24,5 fot) veide 2100 kilo (!)
Har veldig sansen for de små portable seilbåtene, men som du sier er risikoen for å gå lei stor om båten som "kan alt" blir for kompleks å sette i stand før hver tur.
