furhan Startet 23.Februar.2016 Link til dette innlegget Startet 23.Februar.2016 Jeg skal sette inn ny kompositt skroggjennomføring for septiken i båten min. Har fått anbefalt Sikaflex 291i som tettemiddel/lim, men ser på tuben at det står brukstemperatur mellom +5 og godt opp på sommertemperatur. Nå er det +5 på dagen her, men kaldere om natten. Må jeg vente til natt temperaturen er over +5 med å sette inn gjennomføringen eller kan det gjøres nå (er frost på natta). Er redd det ikke skal bli skikkelig tett. Sitér dette innlegget Hans Petter Link to post
Sjeldenutpå Svart 23.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2016 Trur bare herdetida forlenges. Vi har ein fugemiddelexpert her på BP. Husker ikkje nick i farten, men han pleier være flink å dukke opp :-) Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Scand Baltic Svart 24.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2016 Har vært i kontakt med Sika importøren, og de anbefaler å ha min. 5 plussgrader de første timene til massen er skinnherdet. Dette bare for å beskytte massen. Faller temperaturen, tar herdeprosessen seg opp igjen når temperaturen stiger. Sitér dette innlegget Link to post
furhan Svart 24.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2016 Ser at jeg også må kappe gjengepartiet i gjennomføringen når for å få ventilen lavt nok til å treffe slangen. Ser det er en neddreid kant på enden av gjengepartiet, men antar det bare er gjort for å kunne entre gjengene enklere? Vil det være problematisk å kappa av et par cm av dette gjengepartiet? Satte inn et bilde jeg fant i bildearkivet her på baatplassen. Det viser ihvertfall hvordan et tilsvarende gjengepartiet ser ut før det evt. kappes litt. Sitér dette innlegget Hans Petter Link to post
ebonita Svart 24.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2016 Saebö: Vi har ein fugemiddelexpert her på BP. Husker ikkje nick i farten, men han pleier være flink å dukke opp :-) VannTro vill jag mena. :yesnod: Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 24.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2016 Ser at jeg også må kappe gjengepartiet i gjennomføringen når for å få ventilen lavt nok til å treffe slangen. Ser det er en neddreid kant på enden av gjengepartiet, men antar det bare er gjort for å kunne entre gjengene enklere? Vil det være problematisk å kappa av et par cm av dette gjengepartiet? Satte inn et bilde jeg fant i bildearkivet her på baatplassen. Det viser ihvertfall hvordan et tilsvarende gjengepartiet ser ut før det evt. kappes litt. Det har jeg og lurt på... Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 24.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2016 Du kan jo alltids sette på et bend på gjennomføringen, før du skrur ventilen på bendet. ( sikkert noen som har motforestillinger mot dette) Ikke sikkert at det løser problemet ditt heller... :) Sitér dette innlegget Link to post
furhan Svart 24.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2016 I mitt tilfelle går det ikke med bend der. Jeg må korte inn gjengepartiet litt. Skal ha et vinkelbend i andre enden av ventilen. Det er selve skroggjennomføringen jeg må korte inn litt. Sitér dette innlegget Hans Petter Link to post
Eureka Svart 24.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2016 Det er jo bare å prøve. Ny skroggjennomføring koster ikke all verden. Sjekk selvfølgelig at den entrer skikkelig, flere ganger, før du monterer med tettemiddel. Tror det da er lurt å ikke legge tettemiddel på den ytterste delen av gjengepartiet, så du kjenner at de entrer godt. Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 24.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2016 Skr på mutteren før du kapper og bruk den som anlegg til sagen. Når du skrur den av skulle gjengene ordne seg slik at det blir greit å entre. Uten fugemasse ytterst som tidligere skrevet Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
