Bruk av Sikaflex 291i i lav temperatur
furhan
Jeg skal sette inn ny kompositt skroggjennomføring for septiken i båten min. Har fått anbefalt Sikaflex 291i som tettemiddel/lim, men ser på tuben at det står brukstemperatur mellom +5 og godt opp på sommertemperatur.
Nå er det +5 på dagen her, men kaldere om natten. Må jeg vente til natt temperaturen er over +5 med å sette inn gjennomføringen eller kan det gjøres nå (er frost på natta).
Er redd det ikke skal bli skikkelig tett.
Hans Petter
Ser at jeg også må kappe gjengepartiet i gjennomføringen når for å få ventilen lavt nok til å treffe slangen. Ser det er en neddreid kant på enden av gjengepartiet, men antar det bare er gjort for å kunne entre gjengene enklere? Vil det være problematisk å kappa av et par cm av dette gjengepartiet?
Satte inn et bilde jeg fant i bildearkivet her på baatplassen. Det viser ihvertfall hvordan et tilsvarende gjengepartiet ser ut før det evt. kappes litt.
bilde
Hans Petter
bilde
Det har jeg og lurt på...
Skr på mutteren før du kapper og bruk den som anlegg til sagen. Når du skrur den av skulle gjengene ordne seg slik at det blir greit å entre. Uten fugemasse ytterst som tidligere skrevet
