båtfyren Startet 24.Februar.2016 Link til dette innlegget Startet 24.Februar.2016 Hei, Jeg har tatt ut min dynamo ifra en AQAD41a maskin og ønsker å fjerne reimhjul og vifte osv for å rense/pusse. Som det kan ses på bildet er det på tide med en rens. Hvordan kan jeg løsne den mutter som sitter i midten av reimhjul ? Det sitter en 24mm mutter her med umbrako i midten. Jeg har prøvd å dreie begge veier og det går rundt så det burde løsne. Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 24.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2016 (redigert) Enklest med slagskruer, enten elektrisk eller pneumatisk, normal pipe.Så holder du rund hjulet (stabil arbeidshanske), da pleier det å gå som en lek.Dessuten, det samme ved å feste hjulet igjen. Jørg Redigert 24.Februar.2016 av Joerg Becker (see edit history) Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
båtfyren Svart 24.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2016 (redigert) Joerg, Kan jeg bruke en lufthammer ? Holde igjen med en stor pumpetang på svinghjul. Redigert 24.Februar.2016 av båtfyren (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
pege Svart 24.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2016 Hold igjen med en umbrako i midten. Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 24.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2016 Hva mener du med en lufthammer?Jeg mener noe sånt som finnes også på BT.Muttertrekkere finnes også til bruk med trykkluft (har du ikke så besøk noe bilverksted).Ikke bruk slag og makt når den sitter med kraftoverføring på motoren.Det går fort at man knekker vannpumpe og t.o.m. lager.Med muttertrekkere som vist ovenfor går det helt uten mye kraft.To ganger "brrrrt brrrrt", ferdig. Det samme gjelder omvendt, for å feste.Muttertrekker slår med rå makt, mens mutrene bare festes med ca. 70NmDa er det ganske bra hvis hjulet glir litt gjennom hendene ved slagene, men at den ikke ikke sitter fast.I så fall kunne et slik maskin klare å ødelegge gjengene eller i alle fall mutteren. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Joerg Becker Svart 24.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2016 pege skrev On 24.2.2016 at 15.43: Hold igjen med en umbrako i midten. Akkurat den ville ikke jeg anbefale når mutteren sitter litt fast. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
båtfyren Svart 24.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2016 Det virket helt perfekt med lufthammer. Hvordan kommer jeg til for å bytte kulelager ? Kan jeg spraye det hele med 556 for rens ? Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 24.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2016 Det er da bare å ta ut stagboltene så deler du dynamoen. Ta ut rotoren og skift lagrene enkel operasjon. NB! Ta ut spenningsregulatoren og børstene først så du ikke ødelegger disse når du drar ut rotoren. Vask hele stasen i parafin tørsk rent og skru sammen. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 24.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2016 Brukte luft-muttertrekker på min dynamo. http://www.avela.no/products/tejuma-12-muttertrekker Oppskrift for service/overhaling av dynamo finner du nok på google og/eller youtube Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
