Dynamo, hvordan løsne aksling
båtfyren
Hei,
Jeg har tatt ut min dynamo ifra en AQAD41a maskin og ønsker å fjerne reimhjul og vifte osv for å rense/pusse.
Som det kan ses på bildet er det på tide med en rens.
Hvordan kan jeg løsne den mutter som sitter i midten av reimhjul ? Det sitter en 24mm mutter her med umbrako i midten. Jeg har prøvd å dreie begge veier og det går rundt så det burde løsne.
bilde
Enklest med slagskruer, enten elektrisk eller pneumatisk, normal pipe.
Så holder du rund hjulet (stabil arbeidshanske), da pleier det å gå som en lek.
Dessuten, det samme ved å feste hjulet igjen.
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Hva mener du med en lufthammer?
Jeg mener noe sånt som finnes også på BT.
Muttertrekkere finnes også til bruk med trykkluft (har du ikke så besøk noe bilverksted).
Ikke bruk slag og makt når den sitter med kraftoverføring på motoren.
Det går fort at man knekker vannpumpe og t.o.m. lager.
Med muttertrekkere som vist ovenfor går det helt uten mye kraft.
To ganger "brrrrt  brrrrt", ferdig.
Det samme gjelder omvendt, for å feste.
Muttertrekker slår med rå makt, mens mutrene bare festes med ca. 70Nm
Da er det ganske bra hvis hjulet glir litt gjennom hendene ved slagene, men at den ikke ikke sitter fast.
I så fall kunne et slik maskin klare å ødelegge gjengene eller i alle fall mutteren.
:seeya:
Jørg
Brukte luft-muttertrekker på min dynamo.
http://www.avela.no/products/tejuma-12-muttertrekker
Oppskrift for service/overhaling av dynamo finner du nok på google og/eller youtube
