Tømming av drivstofftank - Bayliner 2655
Cruiseliner
Jeg har ikke noen spesiell pumpe å anbefale, da jeg fikk et firma til å gjøre jobben. Vil jo tro at Biltema har en pumpe som suger, og som tåler diesel. Tømmepumpe, beregnet for oljeskift går sikkert bra. Når det gjelder tankene, vet jeg ikke hvordan de er montert hos deg. Er de montert helt oppe under dekket, er det gjerne en luke i dekket for tilkomst til nivåmåler.
Ett lite tips til. Dette er selvfølgelig en jobb som det lønner seg å ta når du har lite diesel på tanken. All dieselen du pumper ut må du sile/rense før du har den på tanken igjen. Utrolig mye grums som blander seg med dieselen slik sett når dy begynner å pumpe. Du må også ha reservefiltre til pumpen klar, da disse tetter seg fort når grumset begynner å suges inn, alternativt er at man kjører uten filter får alt på dunker også renser den dieselen (eller kasserer den). Som de de andre sier, du får opp mye grums på dette settet. Er du heldig er det "mannehull" i tanken, slik at du kan få en arm ned. Da kan du begynne med filler å vaske innsiden av tanken. Dette gjøres da med den dieselen du har på tanken, så den dieselen kan du bare kassere etterpå, den vil bli helt svart av oljerester, bruke dager på at grumset skal synke til bunns, når du skal starte å helle over på tanker så blander det seg i dieselen igjen.
Er egentlig en grei jobb å tømme for dritt på tanken, men tar tid. Har du to filtere før motor? Ett grovfilter og ett fin filter? en bra måte å sikre på at grums ikke kommer inn. Grovfilteret vil plukke opp 90%, så dette bør skiftes årlig. Etter jeg renset mine tanker, ser jeg at det er i grovfilteret ting stopper nå. Finfiltrene er like bra, men bytter begge deler for sikkerhet. Så selv med rensede tanker kommer det litt grums, tydelig ikke til å unngå at man får med når man fyller, ikke fikk ut 100% ved rensingen etc.
På min 2655 var tank måler synlig i motor rom, rett foran rems skive på motoren er det en skot og på andre side er den plast bensin tank med all luft og påfyll slanger og i midten er den tank måler montert, hvis båten ligger med baugen litt opp i luften så skal alle bensin renner akter. Da kan du suger den ut og spyller tanken med ren bensin så at alle grums renner bak og du kan fjerne den.
Det er ikke noe mannlokk på denne tank uten at du skjære et hul i midtkabin gulv og montere en selv, men det er mye arbeid.
Denne hevertpumpen fra Biltema kan kombineres med en "Drillpumpe" om du har mye diesel på tanken.
Drillpumpen er vel egentlig ikke godkjent for diesel, men funket som fy når jeg tømte 100 liter fra snekka en del år tilbake i tid.
Skrudde den fast på en planke og seriekoblet den med hevertpumpen. Stakk hevertpumpen ned i tanken via tankmålerhullet. pumpet for hånd til det var diesel frem til drillpumpen og startet drillen.
Fort gjort når det er rigget ferdig. Skylte mange ganger ved  å spyle med vannslange, pumpe ut... spyle igjen osv til det ikke kom mere grums.
Så var det på med 10-15 liter av den dieselen jeg hadde pumpet ut uten synlig grums og så tømme igjen før jeg helte på ren diesel.
Drittjobb, men verd tiden det tar.
RSL
Redigert av RSL (see edit history)
Ja, bensinslanger etc. går inn i skroget på den siden av motor. Tror tankmåler befinner seg der også hos meg - da vet jeg hvor jeg skal lete, takk for tips.
Jeg har så vidt jeg vet kun ett filter. Høres fornuftig ut å montere et grovfilter i tillegg når jeg først er i gang. Takk for tips.
RSL
Høres ut som en smart metode. Vil anta at man strengt tatt ikke trenger hevertpumpen, men kan greie seg med drillpumpen alene?
Ser at pumpen ikke skal brukes for diesel eller bensin, men det er tilstrekkelig at den holder den ene gangen jeg har tenkt å gjøre denne jobben.
Akkurat gjort denne jobben på to tanker. Ordentlig drittjobb men god følelse når du vet at tankene er rene. Noen bilder ligger her www.Facebook.com/scand29
Takk for fine illustrasjonsbilder. Helt klart verdt å ta jobben med å få grumset ut. Sliter med plutselig driftsstans av og til, for deretter å oppleve at motor starter og går som ingenting har skjedd etter en stund. Trolig grums/vann på tanken som er skyld i dette.
Cruiseliner, har du bensin eller diesel? Jeg tok for gitt at det var diesel i mitt svar. Bakgrunnen er at dieselmotorer kommer nesten alltid med ett grovfilter, bensinmotorer mangler veldig ofte disse. Disse grovfiltrene har jo også vannoppsamlende funksjon, så har du ikke det i din båt vil jeg anbefale deg å anskaffe dette uansett før eller etter rensing av tank.
Jeg har bensin. Filteret mitt har vannutskiller.
Da burde du se i filteret om det er vann, når du får disse stoppene du nevner. Evt. om det ikke er glassfilter, kunne tappe ut en desiliter, se om det er vann i bensinen. Er det mye grums som kommer med i slangen vil du også se ved avtapping om det er grums i bunnen av glasset. Noe grums vil alltid ramle til bunns i filteret, og bli med ut når du tapper. Men bra du har skikkelig filter i utgangspunktet.
Drillpumpen funker dårlig før den får "tak" i dieselen, Derfor hevertpumpen til kr. 49,- som kan brukes manuelt på andre ting senere. Med den kan du pumpe diesel inn i drillpumpen. Jeg synes dette var en enkel måte å få diesel inn i drillpumpa uten for mye søl.
RSL
