Mikuni dieselvarmer skummel oppførsel
Bårdp
Var en tur på sørom Røst i går for å dra meg noen skrei. Det gikk for så vidt greit bra med fisk der. Men mens jeg lå der å fisket begynte plutselig dieselvarmeren å ryke noe helt forferdelig. Og etter en stund sluttet den å ryke men da jeg skulle sjekke se jeg at den var den stoppet. Ryddet vekk fiskekaser og opp med motorromsluken. Det kunne jeg se at det rant diesel fra varmeren viften var stoppet men dieselpumpen gikk fremdeles. Virker ikke helt tillitsvekkende dette opplegget. Hvorfor viften var stoppet aner jeg ikke men trodde alle dieselvarmere hadde noen form for flammevakt som stopper pumpen om varmeren slikker.
Trur du kan finna rikeleg med spalteplass som omhandlar problemer med dei fleste typar dieselvarmar... :wink:
Flammevakta skal stoppa pumpa om brennaren sloknar, dette kan tyda på feil ved sjølve flammevakta eller ein ev. feilaktig samankopling av komponentane til varmaren.
Mikuni MY 30 ( viss det er den du har ) er blandt dei enklaste og mest robuste varmarane på marknaden, men dei har ein svakhet, ( som dei fleste andre ) med at bosset for glødeplukken koksar ned. Som ein følgefeil får du hyppige bomstartar og avbrente glødepluggar.
Kjører du brennaren hardt,( alltid full pinne i 10 min. før stopp ) kombinert med reingjering av glødeboss ein gong i året, så har du ein robust varmar.
Pumpen går nok også fortere, eller hadde det bare blitt mer luft og ikke mer varme. :wink:
Er ikke sikker på hvilken modell det er som står i båten men har nå ingen effektregulering det jeg har sett. Kun en bryter montert på noe jeg trodde var en termostat hvor en kan velge friskluft eller varme og regulere temperaturen. Får vel skru den ut til uka og ta en vurdering på om det er noe å reparere på eller det bare er å kjøpe ny.
  • 2 måneder senere...
Her var det mye rust, i hvert fall utenpå. Jeg har sagt det før og sier det igjen, bruk multispray for å unngå korrosjon og sikre god kontakt i elektriske komponenter. Da minker faren for eventuelle feil.
Vi har alt utstyr stående i et saltholdig miljø(enten det er ute- eller innenbords) og da må man ta høyde for dette. Selv løper jeg rundt med sprayflaska titt og ofte og spesielt oppmerksom bør man være på ankervinsjer. Her "spruter" det saltvann tett på elektriske koblinger.
