Batteriisolator, er den defekt?
Bjl
Dette kan du se som enveisventil.
Hvis du har batterier tilkoblet B1 eller B2 da skal du ikke kunne måle spenning mellom "+" kontaktene og felles minus.
Kobler du nå batteriet til "+" da må du kunne måle batterispenning minus 0,25V (etter beskrivelse på bildet) på B1 og B2 mot minus.
Bruk gjerne noe riktig prøvelampe for å teste skilledioder.
Jeg liker forresten ikke slik beskrivelse som forteller om "200A" når enheten egentlig bare tåler 100A per kanal.
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Nå blander du litt sammen kapasiteten på batteriene dine med strømmen som  batteriisolatoren tåler. Kapasiteten i Ah (amperetimer) sier hvor mye strøm A (Ampere) du kan tappe i løpet av en viss tid. Fra et batteri på 200Ah kan du feks. tappe 20A i 10 timer før det er helt tomt eller feks. 5A i 40timer før det er tomt. Når det står 2×200A på isolatoren din, betyr det at den tåler at det går 100A ladestrøm fra hver av dynamoene dine til batteriene. Så her er det altså snakk om at hver av dynamoene ikke må kunne gi mer enn 100A ladestrøm hver. Og det er absolutt maximum.
Når det gjelder dine målinger, skal du ikke under noen omstendighet kunne måle spenning mellom minus og noen av de to tilkoblingene på isolatoren som er merket med + (pluss) når ikke motoren går og altså ikke dynamoen gir ut noen spenning. Gjør du det, er det feil på isolatoren. Kobler du fra batteriet til B1, skal du heller ikke måle spenning på B1. Og tilsvarende, kobler du fra batteriet til B2, skal du heller ikke måle spenning på B2. Måler du spenning der sier også det at isolatoren er defekt.
Dette var kanskje litt med teskjeer, - håper du ikke tar det negativt opp.
