ElGapitan Startet 29.Februar.2016 Link til dette innlegget Startet 29.Februar.2016 Har kjøpt nye batterier og der fulgte det med en liten gjennomsiktig slange på ca 25 cm, den passer til en nippel på lokket, hva er denne til? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 29.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Februar.2016 Ventilere gass fra batteriet 'to safe location', som i dette tilfellet ikke er mer enn 25 centimeter unna. Gubban så vittig jeg er! Men om du kobler slangen til noe som er lenger og lar den ende opp på utsiden, så er nok det hensikten. Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 29.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Februar.2016 Ventilere gass fra batteriet 'to safe location' ... ... kobler slangen til noe som er lenger og lar den ende opp på utsiden ... Vår batteriinstallasjon er nettop slik originalt. De korte batterislangene er koblet til en tilsvarende samleslange med T-stykker og ført ut av båten Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 29.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Februar.2016 (redigert) Nå har det seg slik at eventuel gass fra batteriene er tyngre en luft så effiktiv drenering av denne gassen kan være utfordrende i en båt.Den 25 cm slangen som følger med er perfekt for å drenere gass ut av gjennom gulvet på campingvogner og biler.Normalt kommer det ingen gass ut av batteriene da det sitter en trykkventil i lokket.Hvis trykket blir for høyt som følge av overladning så åpner ventilen isteden for at batteriet sprenges av trykket.Hadde ikke giddet å bekymret meg for mye for dette og kastet slagen i søppla hvis ikke det lå et ferdig opplegg ut i fri luft. Redigert 29.Februar.2016 av pipe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 29.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Februar.2016 Trodde nå knallgass var lettere en luft. Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 29.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Februar.2016 Nå har det seg slik at eventuel gass fra batteriene er tyngre en luft så effiktiv drenering av denne gassen kan være utfordrende i en båt. Hvabehager :confused: Gassen som vert danna i eit batteri, er når overlading splitter vatnet i batteriet elektrolytisk, resultatet er knallgass som er lettare enn luft og svært brannfarlig. Sitér dette innlegget Link to post
ElGapitan Svart 29.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Februar.2016 (redigert) Takk for svar, kjapt og litt presist som vanlig. Hydrogen, atom nummer 1, bør vel fly opp , får vel lage til noe, hvor får en tak i mer slik slange? Redigert 29.Februar.2016 av ElGapitan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 29.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Februar.2016 Tettheten spiller ingen rolle så lenge den går i tett system over bord. Hulda har ingen lufting, passer på batteriene og har aldri opplevd gassing (for oss som er mekanikere fra den gangen alle ladere var dumme, kjenner lukten av denne gassen og vet hva den innebærer). H2O splitter i hydrogen og oksygen. Det er H2 som tenner. Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 29.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Februar.2016 Knallgassen fra batterilading har som Hulda sier en spesiell lukt og er veldig hostefremkallende og eksplosiv. Mange batterier har gått I luften ved uvettig bruk av startkabler. Sitér dette innlegget Link to post
