Torsen67 Startet 29.Februar.2016 Link til dette innlegget Startet 29.Februar.2016 Båten er en Sollux 24. Noen sier denne: http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Polyester-og-Epoksy/Gelcoat-2000017193/ Mens andre mener denne: http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Maling-og-lakk/Alkydmaling-2000037121/ Hva er rett? Planen er å vaske skroget, først med såpe og vann, så med aceton. Deretter slipe ned og vaske med aceton igjen. Kan noen fortelle meg hvilket korn jeg skal slipe ned med? Og hvilke rulle som er best? Til slutt, må skroget primes/grunnes før påføring av maling? Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 29.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Februar.2016 Båten er i dag beige. Ser egentlig møkkete ut med den fargen. Kjenner jeg ikke klarer den en sesong til:-( Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 29.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Februar.2016 Ville brukt denne http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Maling-og-lakk/2-komponent-polyuretan-2000019506/ Men eg håper nokon med bedre unnsikt i maling kan bidra meir her etter kvart. Rulle til 2k kjøpes aldri på biltema. Du må kjøpe dyr god rulle. Spør på fargehandel. Og så må du vel kanskje bruke "fordriver". Da maler man eit lite felt i slengen og så drar denne fordriveren over. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Torsen67 Svart 29.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Februar.2016 (redigert) Det er bare rester igjen av 2-komp malingen i ukurante farger. Dette er et utgående produkt dessverre. Redigert 29.Februar.2016 av Torsen67 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ocean Queen Svart 1.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2016 Godt forslag av Sæbø . Prøvet dette på to båter for ca to år side`` sammen med en kamerat. Det ble veldig bra på første forsøk. Polioritan maling har kommet for å bli ! Vi ble advart av en som kunne denne malinga, at etter den var blandet godt ``så måtte den stå å hvile i ca 20 minutter, for å få ut luftbobler osv. Tok en liten prøve på ei plate. Jo da det var som han hadde fortalt oss. Temperaturen skal være 15 til max 23 grader. Må ikke male i sola. Det var et sted vi måtte røbbe Det var der vi fikk sol på skroget. Vi ble rimelig imponert, hvor bra resultatet ble ! Den er veldig bra Torsen67. Sitér dette innlegget Link to post
bergetun Svart 1.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2016 Dette virker lovende : http://www.de-ijssel-coatings.se/ Sitér dette innlegget Link to post
Bisse Svart 1.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2016 Hvor pent/slett blir det med malt skrog vs lakk? Vurderer å male selv. Sitér dette innlegget Ole-Martin Nilsson, Halden. Link to post
index Svart 1.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2016 Polioritan maling har kommet for å bli ! Neppe! Polyuretanmaling er på vei ut av sortimentet for privatmarkedet. Og ellers også over tid ser det ut til... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Torsen67 Svart 1.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2016 Som jeg skriver over Ocean Queen, denne malingen er på vei ut. Derfor jeg nevner to forskjellige malinger innledningsvis. Hvem av disse skal brukes? Det er dette Biltema nå har til rådighet. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 1.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2016 Den øverste er ikke maling men gelcoat , dvs pigmentert polyester. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Svensk Svart 1.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2016 Dette virker lovende : http://www.de-ijssel-coatings.se/ Har provat detta med mycket bra resultatet. Finishen blir mycket bra så det kräver ett gott under arbete för den höga glansen är avslöjande där det fuskat med förberedelserna. Sitér dette innlegget Link to post
Bisse Svart 1.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2016 Har provat detta med mycket bra resultatet. Finishen blir mycket bra så det kräver ett gott under arbete för den höga glansen är avslöjande där det fuskat med förberedelserna. Blir nesten som gelcoat/lakk? Sitér dette innlegget Ole-Martin Nilsson, Halden. Link to post
Torsen67 Svart 2.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2016 Ingen som har erfaring med Alkyd-malingen til Biltema? Lurer veldig på om overflaten blir hard nok. Hvor godt den vil sitte har vel mye med forarbeidet å gjøre? Ser også at de har primer. Burde denne brukes først? http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Maling-og-lakk/Primer-for-alkydmaling-2000037124/ Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 3.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2016 Opp! (begynner å få litt panikk:-) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 3.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2016 Det er vel ikke så mange som har erfaring med Biltemas alkyd ennå, den kom jo nettopp på markedet. Jeg ville definitivt ha brukt primer først. Jeg ville ha vurdert silikonfjerner I stedet for aceton, både før og etter sliping. Ellers er det bare å kjøre på! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Torsen67 Svart 3.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2016 Takk index! Hvorfor silikonfjerner? Ulempen jeg ser med aceton er at man blir forbasket kald på hendene:-) Og tørr hvis man ikke bruker hansker. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 4.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2016 Fordi silikonrester på lakk( som det nesten alltid er) får den nye lakken til å danne groper som ligner månekrater. Lite pent. Alle billakkerere vasker med silikonfjerner før sliping, for å ikke slipe silikonrester inn I lakken slik at de er umulige å fjerne. Dessuten er det mye mer behagelig å jobbe med enn aceton. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Torsen67 Svart 4.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2016 (redigert) Flott, da skal jeg prøve siliconfjerner. Tror du denne kan brukes? http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Batpleie/Batcleaner-2000022776/ Redigert 4.Mars.2016 av Torsen67 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 4.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2016 Denne ser ut som ett bedre alternativ: https://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/maling-og-fugemasse/fortynning-og-rengjoring/rengjoring/silikonfjerning-623045/?gclid=CNr5ivbKpssCFcTUcgodwXUPgg Sitér dette innlegget Link to post
Ocean Queen Svart 4.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2016 Hvor pent/slett blir det med malt skrog vs lakk? Vurderer å male selv. Det blir som glass. Helt blakt ! Polyoritan tåler syrer, baser,sol og salt`` mye lenger enn vanlig gelcoat. Dvs: mange år med flott blank finnish . Den er vesentlig mer slitesterk enn gelcoat også. Har også funnet ut at noen butikker ikke tar den inn lenger. Det jeg hørte nå var at det er veldig farlig å puste inn gassen fra denne``da en jobber med sprøyte,rulle eller kost. Ja da: dette har stått på boksen i alle år. Dette er spesielt farlig om vi arbeider inne. Dette er noe de fleste vet , med bruk av komposittmatrialer. Alt stå bak på boksen . De fleste står ute med båten å gjør slikt arbeide. Da holder det med vanlig maske. Snakket med tre butikker nå. To sa at de sluttet å ta denne inn pga de solgte for lite av den.Dette er jo en ferskvare. Å til slutt`` Ja da polioritan maling er kommet for å bli ! Mulig at enn senere må kjøpe dette gjennom et verksted. Vi brukte korthåret moherrulle fra biltema, den tykke rulla + bred fordriverpensel. Den tynne rulla lagde mye luftbobler !!! Viktig å røre maling og herder godt om, å la den hvile ca 20 minutter før bruk. Dette for å få ut luftbobler av malinga. Vi malte en hel båt . Da mør man være to til jobben. En ruller vått i vått og den andre går etter med fordriver pensel. Den dekker utrolig godt, så legg på et tynt lag av denne ! Vi er amatører men det ble et veldig flott resultat. Igjen`` ikke gjør dette i sola !!! Kan overmales før det har gått 24 timer`` uten pussing : ) Vi stod ute, så det ble noen få støvnupper. Vi malte bare videre. Disse var ekle å bøbbe bort med 800, så 1000 vannslipepapir og vann. Da var båten som ny . Vi vannet et stort område rundt båten, men likevel `` støv kan det bli. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 4.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2016 Denne ser ut som ett bedre alternativ: https://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/maling-og-fugemasse/fortynning-og-rengjoring/rengjoring/silikonfjerning-623045/?gclid=CNr5ivbKpssCFcTUcgodwXUPgg Du får den også I litersboks hos de som selger lakk. Mye mer økonomisk. Tipper det holder med en liter til hele båten, den er drøy. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Torsen67 Svart 4.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2016 Da prøver vi på det:-) Spray er sjeldent økonomisk. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 4.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2016 Denne var jo billig: http://www.maxmaling.no/utvendig-maling/metallmaling-jernmaling/silikonfjerner-fra-max-meyer-1-liter-detaljer Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 4.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2016 Hva menes med å male "vått i vått" ? Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 4.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2016 Hva menes med å male "vått i vått" ? Men begynner på nytt strøk før det forrige har tørket. Du legger våt maling på våt maling. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
