Male plastskrog med rulle. Hvilke maling skal brukes? Trenger tips
Torsen67
Båten er en Sollux 24.
Noen sier denne: http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Polyester-og-Epoksy/Gelcoat-2000017193/
Mens andre mener denne: http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Maling-og-lakk/Alkydmaling-2000037121/
Hva er rett?
Planen er å vaske skroget, først med såpe og vann, så med aceton. Deretter slipe ned og vaske med aceton igjen.
Kan noen fortelle meg hvilket korn jeg skal slipe ned med? Og hvilke rulle som er best?
Til slutt, må skroget primes/grunnes før påføring av maling?
Ville brukt denne
http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Maling-og-lakk/2-komponent-polyuretan-2000019506/
Men eg håper nokon med bedre unnsikt i maling kan bidra meir her etter kvart. Rulle til 2k kjøpes aldri på biltema. Du må kjøpe dyr god rulle. Spør på fargehandel. Og så må du vel kanskje bruke "fordriver". Da maler man eit lite felt i slengen og så drar denne fordriveren over.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Godt forslag av Sæbø . Prøvet dette på to båter for ca to år side`` sammen med en kamerat.  :thumbsup:
Det ble veldig bra på første forsøk. Polioritan maling har kommet for å bli ! Vi ble advart av en som kunne denne malinga, at etter den var blandet godt ``så måtte den stå å hvile i ca 20 minutter, for å få ut luftbobler osv. Tok en liten prøve på ei plate. Jo da det var som han hadde fortalt oss. Temperaturen skal være 15 til max 23 grader. Må ikke male i sola. :worry:  Det var et sted vi måtte røbbe  :sweat:  Det var der vi fikk sol på skroget. Vi ble rimelig imponert,  hvor bra resultatet ble !                      Den er veldig bra Torsen67.
Neppe! Polyuretanmaling er på vei ut av sortimentet for privatmarkedet. Og ellers også over tid ser det ut til...
Har provat detta med mycket bra resultatet.
Finishen blir mycket bra så det kräver ett gott under arbete för den höga glansen är avslöjande där det fuskat med förberedelserna.
Blir nesten som gelcoat/lakk?
Ole-Martin Nilsson, Halden.
Det er vel ikke så mange som har erfaring med Biltemas alkyd ennå, den kom jo nettopp på markedet. Jeg ville definitivt ha brukt primer først.
Jeg ville ha vurdert silikonfjerner I stedet for aceton, både før og etter sliping. Ellers er det bare å kjøre på!
Fordi silikonrester på lakk( som det nesten alltid er) får den nye lakken til å danne groper som ligner månekrater. Lite pent. Alle billakkerere vasker med silikonfjerner før sliping, for å ikke slipe silikonrester inn I lakken slik at de er umulige å fjerne. Dessuten er det mye mer behagelig å jobbe med enn aceton.
Hvor pent/slett blir det med malt skrog vs lakk? Vurderer å male selv.
Det blir som glass. Helt blakt ! Polyoritan tåler syrer, baser,sol og salt`` mye lenger enn vanlig gelcoat. Dvs: mange år  med flott blank finnish .
Den er vesentlig mer slitesterk enn gelcoat også. Har også funnet ut at noen butikker ikke tar den inn lenger. Det jeg hørte nå var at det er veldig farlig å puste inn gassen fra denne``da en jobber med sprøyte,rulle eller kost. Ja da: dette har stått på boksen i alle år. Dette er spesielt farlig om vi arbeider inne. Dette er noe de fleste vet , med bruk av komposittmatrialer. Alt stå bak på boksen . De fleste står ute med båten å gjør slikt arbeide. Da holder det med vanlig maske.
Snakket med tre butikker nå. To sa at de sluttet å ta denne inn pga de solgte for lite av den.Dette er jo en ferskvare.
Å til slutt`` Ja da polioritan maling er kommet for å bli ! Mulig at enn senere må kjøpe dette gjennom et verksted.
Vi brukte korthåret moherrulle fra biltema, den tykke rulla + bred fordriverpensel. Den tynne rulla lagde mye luftbobler !!!
Viktig å røre maling og herder godt om, å la den hvile ca 20 minutter før bruk. Dette for å få ut luftbobler av malinga.
Vi malte en hel båt . Da mør man være to til jobben. En ruller vått i vått og den andre går etter med fordriver pensel.
Den dekker utrolig godt, så legg på et tynt lag av denne ! Vi er amatører men det ble et veldig flott resultat. Igjen`` ikke gjør dette i sola !!!
Kan overmales før det har gått 24 timer`` uten pussing : )  Vi stod ute, så det ble noen få støvnupper. Vi malte bare videre. Disse var ekle å bøbbe bort med 800, så 1000 vannslipepapir og vann. Da var båten som ny . Vi vannet et stort område rundt båten, men likevel `` støv kan det bli.
Du får den også I litersboks hos de som selger lakk. Mye mer økonomisk. Tipper det holder med en liter til hele båten, den er drøy.
