Forlikslengde på passende gennaker?
Artekno
Jeg vil tro Framtia er i nærheten av sannheten, 'en bit lenger enn avstanden mellom festepunktene i mast og baug'. Jeg justerer lengden av festetauet nede på genakerpeket hvor mye 'flying' genakeren skal få lov til å oppføre seg. Hvorvidt det er 'lov' vet jeg ikke. Hulda seiler uansett ikke regatta mot andre enn seg selv.
Tommelfinger regel for normal lense/sløre turgenaker.
(Forstagets lengde- høyden av rekkestøttene (0,6 meter normalt) - evt snuffer lengde) x1,08= genakerens forlik.
Hvis du har et baugspyd fri for forstag og rekkestøtter måler du til baugspydet i stedenfor forstagslengden og trenger ikke trekke fra for rekkkestøtter.
Kjøper du brukt må du også passe på at skjøtepungtet akterut passer.
Redigert av ravddo (see edit history)
ISP= Høyde spinnakerfall (er avstand fra innfesting spinnakerfall i mast til sheerline. Sheerline er tilnermet lik dekkshøyde.)
Avhengig av hvor langt frem det er fra mast til feste av genaker blir lengden avhengig også av dette.
En utregning på din båt Framtida er avstand fra fall til spyd ca 19,95 meter (Hvis masten hadde stått helt rett uten logging)og da blir genakeren ca 5,5 % lengre en avstanden.
For å få dette riktig hadde jeg strekt et målbånd mellom festepungtene. Er genakerens festepungt fri forenfor forstag, hadde jeg funnet en genaker som var fra -5% til +8% av denne avstanden. Husk å trekke av for evt strømpe/rullesystem.
