Kronidiot Startet 2.Mars.2016 Link til dette innlegget Startet 2.Mars.2016 (redigert) Selv skal jeg installere solcelleanlegg, batterimeter, utvendig landstrømkontakt og dusj med varmt vann på badeplattformen. Da tenker jeg det for holde for i år ? Redigert 2.Mars.2016 av trampeklapp (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 2.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2016 (redigert) Har montert ny 50A lader med eksternt panel. Skal sette inn ny 40-liter varmtvannsbereder før påske (gammel defekt) Mao. bare småting i år. Redigert 2.Mars.2016 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 2.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2016 Skifte ut en 35 år gammel 50 hk. Mitsubishi-Sabb mot en (nesten) ny Yanmar 4JH4-HTE på 110 hk. Montere 25 A lader, varmtvannstank, ny kalesje, vask på toalettet og oppgradere det elektriske - puh... - hvis jeg rekker. Sitér dette innlegget Link to post
Mr_TH Svart 2.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2016 (redigert) Selv skal jeg installere solcelleanlegg, batterimeter, utvendig landstrømkontakt og dusj med varmt vann på badeplattformen. Da tenker jeg det for holde for i år Solcellepanel til lading og batterimeter (NASA BM1) er noe jeg vurderer også, Skal ha ett sammenleggbart solcelle som kan legges vekk og ikke ett fastmontert. Sjekket ut litt og sett på Sunwind sitt, men skal tråle messa på Lillestrøm og prøve å få noe mer info tilbud der før jeg bestemmer meg Redigert 2.Mars.2016 av Mistralen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 2.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2016 Tror det blir lite oppgraderinger i år! vanlig båtpuss stell vasking og polering. Men sønnen sin båt skal få ny motor en Mercury Viking. Den gamle Yamahaen går på en annen båt vi bruker til fisking og bryggearbeid. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
anonym123456 Svart 2.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2016 Jeg har også planer om sjekke ut litt ang solcellepanel på messa i Lillestrøm, ellers monterte jeg varmeanlegg(eber) i høst, skal montere måler på septiktanken(Gobius), mulighet for å tømme septik til landanlegg og skal montere dusj på badeplattformen ellers kommer det nok sikkert noe mer utover våren/sommeren og tenker jeg. Sitér dette innlegget Link to post
Seajoy 1 Svart 2.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2016 Lurer på om jeg skal monterer sykkelstativ på taket på båten Saga 325 (thule). Kommer det til å sjå ekstremt rart ut? Tenker på å laget bøyler i syrefast. Hadde vert kjekt med synspunkter. Sitér dette innlegget Link to post
S/S Lucky Svart 2.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2016 I år blir det først og fremst "ny" motor i Balticen. TAMD 41-PA. Følger alltid med litt ekstra jobb i denne forbindelse, så tror dette holder for i år. I fjor byttet jeg dørker, kalesje, flere titals meter med hoved strømskabler, ny roraksel med hylse, gjennomføringer, baugpropell etc. Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 2.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2016 Juksamaskin. Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 2.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2016 Kopple til ny 40 l varmtvannbereder. Gjøre ferdig installasjonen av Wallas kokeplater. Lete etter div kabler, der utstyr ikke virker. Shit det er så trangt........skulle tro det var kylling mus...He He Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Grimme Elling Svart 2.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2016 Forsterke flyndra, justere litt på kjølformen ved avslutningen mot propellen, og gjøre et ettersyn av topplokket på motoren, ved demontering, slipe ventiler, skifte registerkjede + +. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 2.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2016 - Etablere fjernstart av dieselvarmer via alarmen om bord (utført) - Montere fjernstyring for trusterne - Ny kalesje rundt akterdekket - Nye forbruksbatterier + diverse småting som måtte dukke opp. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
SR400 Svart 2.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2016 - Overhale hekkthruster. - Overhale opplagring og tetting til rorene - Montere vannvarme - Bytte ut liksom-teaken med liksom-karbon på dashboard, samt rydde opp i brytere og paneler. Finner sikkert flere ting når jeg setter i gang. Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post
Knappern Svart 2.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2016 -Nyoverhalt drev. Lakkert og propeller er polert. -nye tepper ute -rense tepper inne -ny dobbel lufting septik -lagt opp for RiksTV -bytte alle belger -bytte gimballager -forlenge snapdavitere -sjekke gassfylling på aircondition -bytte til LED pærer -bytte jabsko pumpe -Fjerne unødvendige klistremerker -mulig liksom teak på plattform om det blir tid Samt full polering og vårshine som normalt.. Sitér dette innlegget Skibsplast 14, Huwa 26, Bayliner Ciera 265, Sunseeker Camargue 44 Link to post
Pequod Svart 2.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2016 (redigert) Det som SKAL/MÅ gjøres er: -Bytte av skrog- og rorgjennomføringer -Bytte pakninger/simringer til pakkboksen (mulig jeg må skifte pakkboks da gjengene er svært slitte) -Montering av septiktank -Legge inn sengebunner -Fastmontere batterilader og inverter -Montere baughylle Det som jeg har lyst til å gjøre i tillegg er: -Innkjøp og montering av kjøleskap -Installere batteri nummer to -Skifte trekk på førerstoler og aktersofa -Pusse og lakke treverk Om jeg får gjort alt dette i 2016 vil jeg være veldig fornøyd! Redigert 2.Mars.2016 av Pequod (see edit history) Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Hekkbølgen Svart 2.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2016 Jeg skal sandblåse, sparkle og ha på ny primer og bunntoff Vurdere å skifte skroggjennomføring i samme slengen Bytte ut glidlåsflippen som sitter igjen i targaen når kalesjen et tatt av Har fått balansert, rettet og pollert propellen Pusse og lakkere treverket i ute under kalesjen Bytte ut lysbrytere og spotter ute Så får vi se an andre ting.. Sitér dette innlegget Link to post
imens Svart 2.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2016 Vurderer å legge til 2-5 fot i form av større båt men spørs om det må vente enda eit år. Sitér dette innlegget 2014-2016: Nor-Dan 780 (2008 mod.) Link to post
frdrk_k Svart 2.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2016 bytte skrog-gjennomføringer samt bygge om salong fremme til ei svær god seng da dynamic og forcabin ikke forbindes med å sitte rundt bordet :P Sitér dette innlegget Link to post
Heimegut Svart 2.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2016 heiovertok båten (Myra 23) etter bestefaren min etter nyttår. Dette er en sjark, men allikavel en båt :p Det eg har gjort: -Holder på å skifte ut den 34 år gamle leylanden, i ein heilt ny vetus 42 Hk. -har røska ut ALT elektrisk, kabler, sikringsbokser lys.... ALT elektrisk. og Har montert alt på nytt *lys innvendig *arbeidslys ute *ny garmin echomap 92 sv ekkolodd/plotter * Vhf Garmin 200i *nye lanterne *ny spylepumpe *ny lensepumpe *Arbeidslys i motor rom *arbeidslys i lasterom *ny kontakt på dekk for å koble juksamaskina *ny cd/ DAB speler / høyttalere -Har plasta igjen alle gjenomføringer, untatt den som gir sjøvann til motoren. (kjøpte hekksvinger for å slippe so mange gjennoføringer. har nå kun 1 ) -fjerna den gamle mesan masta å fått laga ei i rustfritt-stål (med trekkerør for kabel og feste for arbeidslys) -ny mesan-duk -har Trekt opp alle puter og stoler i ny og fresh skai/skinn -skifta lageret på gjennomføringa til propellakslingen ting som SKAL gjerest: har bestilt sandblåsing av skroget, sparkling, og nytt bunnstoff til 22.august. (under vannlinja) skal i den forbindelse også male resten av båten rød (samme farge som mesan) med kvite detaljer. sikkert mer som eg har glemt. har ihvertfall fikset alt som eg og verkstedet har komt over. blir en bra båt etterhvert dette når alt er ferdigt. forhåpentligvis neste uke, so da kan torsken i borgundfjorden ikkje føle seg trygg lengre :) -Carl-Even- Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 2.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2016 Radar, baugspryd og kanskje 2:1 fall for storseil og gennaker. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Jakob T Svart 2.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2016 Har kjøpt ny kalesje og flytrekk til Nord West 390 hos Eliasson seilmaker i Sverige.Rimlig i forhold til i Norge,kom på ca 20 lapper inkl frakt.Kommer vel mva på det beløpet. Har også kjøpt ekstra dpg drev som skal monteres i år.Det som blir bytta ut blir sendt til Drevservise for servise,godt å ha bytte om det skulle gå galt med eitt drev. Er eit drev som er 3 år,det som blir bytta ut har nermere 1500t,fuker fint men sender det på servise når det er i orden Ellerså blir det oljeskift servise skifte tetning på ein trimsylinder polering bunnsmørning,og montering av mahogny lister,bare å trykke dei på Sitér dette innlegget Link to post
VirtualMe Svart 2.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2016 - Nye seil (bestilt) - Solcellepanel med MPPT regulator - Fjernstenging av gassen - Baugspryd med stige - Nytt rustfritt anker forut - Arbeidslys på dekk - GPS kompass (montert, ikke koblet) - NMEA 0183 multiplexer og kartprogram (OpenCPN?) på Mac - Re-sertifisere redningsflåte (innlevert) - Rengjøring av varmeveksler og bytte av kjøleveske til "longlife" utgave - Bytte eksoskrøk - Flere 220V uttak - Z-wave kontroll og fjernstyring av varme, strøm etc? - DAB radio? - Litt større RIB..? (Så får man se hva man snubler over under messen til uken...) Sitér dette innlegget Link to post
StorStas Svart 2.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2016 - Øke batterikapasiteten med en LiFePo4 batteribank i tillegg til eksisterende AGM. - Tette rundt et vindu - Ny isolasjon i motorrom Sitér dette innlegget Link to post
Stratusen Svart 3.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2016 -Varmtvannstank -Ny gummibåt + påhengs -Sette inn 230v stikkontakter -Nye fall -Reparere luka framme (må sikkert ha ny) -Vedlikehold av teakdekk Håper jeg klarer å få fullført listen i år, ikke alltid like lett det.... Sitér dette innlegget Solcellepaneler, regulatorer, batterier, invertere og tilbehør: www.2soler.no Link to post
Astor Svart 4.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2016 Prosjekter hver måned ombord. Det neste er å montere solcellepanel med dertil passende kontroller mot Victron sitt ladesystem over overvåking. Skal dokumentere stepp for stepp sammen med importø for Victron, Farco AS. I dag skal benkeplaten ved vasken ombord pusses ned og få et par malestrøk lik oginalfargen. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
