Popeye70 Startet 2.Mars.2016 Link til dette innlegget Startet 2.Mars.2016 (redigert) Hallo. Cockpitteltet vårt har stenger som har blitt mishandlet av forrige eier. Stengene har i utgangspunktet vært festet i hverandre med set-skruer, men forrige eier har strammet disse såpass mye at den "indre" stangen har blitt deformert (dvs trykket inn). Det fungerer derfor ikke lenger å feste med nye set-skruer. I løpet av vinteren har jeg fundert på om jeg ikke bare skal borre meg gjennom "indre" stang og bruke vanlige syrefaste skruer i stedet for set-skruer. Bruker jeg skruer som går litt trangt og legger på vulktape rundt stangen der skruene sitter burde det holde rakleverket sammen et par år til. Det er jo ingen som skal stikke fingrene inn i rørene, så det gjør ikke noe om det står spisse skruer inn i røret. Deretter får jeg vurdere nytt cockpittelt, men i år er det andre regninger å betale. Er det noen som har noen tanker rundt denne løsningen? Vil det fungere med vanlige syrefaste skruer som går gjennom begge stenger (både ytre og indre), med litt vulktape rundt, eller finnes det andre løsninger jeg heller burde vurdere? Redigert 2.Mars.2016 av Popeye70 (see edit history) Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Framtia Svart 2.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2016 Hvis du ønsker å feste dem permanent kan det være en mulighet å bruke popnagler. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Popeye70 Svart 2.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2016 Jeg tror jeg er uke etter semi-permanent, så de kan tas fra hverandre uten bruk av annet verktøy enn jeg har i båten. Popnagler må bores ut hvis jeg vil ha de fra hverandre, og da kan de ikke demonteres uten planlegging. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
ElGapitan Svart 2.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2016 Er det mulig å få trykket en innleggshylse inn i? Type de som man legger inn i gassrør? Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 2.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2016 Er det mulig å få trykket en innleggshylse inn i? Type de som man legger inn i gassrør? Du tenker på en slags indre "krave" eller støtte som sørger for at røret holder fasongen? Jeg tror det er for sent for det, dessverre. Der set-skruene treffer røret for å skape friksjon er røret trykket ganske kraftig inn. Det enkleste er nok å bore et hull gjennom det indre røret og bruke en skrue eller tilsvarende for å holde det indre og ytre røret sammen. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
ElGapitan Svart 3.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2016 Bilde? Sitér dette innlegget Link to post
