Koble steyr 236 til raymarine
simsi
Hei, jeg lurte på om noen kunne hjelpe meg litt her.
Jeg har en raymarine a9 som jeg ønsker å få motordata på via en ECI-100, problemet mitt er at det ikke er laget en overgangs kabel fra min steyr 236 05-modell til denne eci enheten.
I fra eci'en kommer det 4 ledninger (rød,svart,blå og hvit) rød og svart er pluss og minus inn til eci'en.
Det jeg lurer på er hvor de to andre skal inn, jeg har en 8-pins deutsch kontakt under instrumentene og en 6-pins bak på motoren(hvor jeg kobler diagnose pluggen til)
Er det noen som har gjort dette før som kan komme med en løsning til meg?
Bl.a. Maretron lager J1939 til Nmea2000 converter. Med en slik trenger du kun en dropkabel fra SeaTalk ng-nettet du sannsynligvis alt har. Den vil koste deg noen kroner og det er mulig andre kan levere en slik converter rimeligere.
Har montert en lignende løsning fra en Cummins. Den har imidlertid Smartcraftbus i tillegg til J1939 slik at delene var lettere å få tak i.
Husker ikke pinnene men det heter j1939 + og -, eventuellt canbus H og L eller tilsvarenden. Husk å bruk skjermet kabel og ta med deg endemotstanden slik at du får den i andre enden.
Det eneste jeg ikke har fått til er å få opp alarmene via canbusen. Motordata ligger der ute og kan leses av ett hvilket som helst instrument som leser J1939.
