Marina Boats ltd 16 fot prosjekt
Marson
Hei.
Har kjøpt meg en båt fra Marina Boats ltd, som jeg tror er en Marina 16.
Motor er en Suzuki 55 hk fra 1997.
Tanken er at dette skal bli et lite vinterprosjekt nå fram til sommeren.
Noen bilder:
bilde
bilde
bilde
Sånn den står nå.
Det jeg håper og få gjort er og pusse ned og male hele båten fra topp til bunn.
Nye stol til førerplassen og samtidig montere en til stol på andre siden.
Pusse over og behandle treverket.
Eventuelt skifte ut vinyl kledningen på vegg og tak innvending.
Se over det elektriske.
Service og se over motor.
Så om noen vet om rimelige nettsteder der de selger div båtutstyr tar jeg imot tips med stor takk. Også tips til selve pussingen av båten samt malingen over og under vannlinjen.
Ja. Da har jeg fått tatt ut snø, blader og dritt fra båten. Det som kjemte seg under var ikke så veldig oppløftende.
Gulvet ligger å hviler oppe denne bjelken og ut i sidene
bilde
Tok den av
bilde
Glassfiberen rundt midtbjelken var sprukket noen steder og har to bobler. Jeg åpnet der den ene sprekken gikk. Skrapet av noe av bjelken med skrujern.
bilde
En sprekk nede på hovedbjelken
bilde
En sprekk i den mindre bjelken også
bilde
Mot akterspeilet
bilde
Så forsvinner det under
bilde
Noen med erfaring som har noen gode forslag ? Burde jeg kutte opp og la det lufte / tørke også se mer på det ?
Er det noen måte og fjerne bjelken og reparer uten og legge inn en ny bjelke ?
Da var demonteringen startet.
Elektrisk, styrekonsoll og vegg er tatt bort.
bilde
Sittegruppe tatt ut og de tre avstiverne er skjært ut og ligger i båten.
bilde
Nå er alt ute og en grov rengjøring er gjort så det får tørke
bilde
Etter mer ettersyn av akterspeilet ser jeg at platen der også er råtten. Så jeg må kutte den platen ut også.
bilde
Men når jeg først er igang er det bare like greit og få byttet ut alt tre.
Men dette gikk fra "enkelt oppussingsobjekt" ifølge selger, til hel renovering.
Etter snakk med et trebåtbygger ble jeg fortalt at furu var en grei tresort til avstiverne, selv om jeg ikke helt har lyst og laminere tre på nytt i båten blir det vel enkleste løsning.
Den engang korte listen med "what to do" har nå blitt noe lengre.
Nye avstivere
Nytt akterspeil
Lage et til lag med glassfiber på bunn innvendig for mer styrke
Grunning og maling innvedig hele båt
Få på plass sittegruppe, fjerne vasken og lage noe annet
Pusse, sparkle og male hele båten utvendig fra topp til bunn
Lage nytt elektrisk anlegg
Bytte alle vinduene
Trekke vinyl på vegg og tak innvendig i sittegruppe
Nye stoler utvendig og lage nye fester
Service av motor
Service av båthenger
