Trenger innspill angående TMC toaletter
Genevieve1969
Har et tilsvarende. Hadde ikke vært i bruk på flere år da vi kjøpte båten og tok hverken inn eller ut vann. Tenkte egentlig å hive pumpa og sette på ny. Tok den dog fra hverandre, vasket og smurte opp pakninene på pumpe og enveisventil (knusktørre etter ikke å ha blitt brukt). Da virket plootselig alt som det skulle igjen.
Og hvordan løste du problemet med at dassen ikke tok inn vann?
hei!
jeg koblet  slanger og brukte trykkluft for å sørge for at det ikke var evt. tett.
Helte vann i skåla  og lot det stå  og så holdt jeg inne knappen til vannet kom.
Det tok noen minutter før det kom vann i skåla men du må bare vente.
Redigert av Genevieve1969 (see edit history)
