Problem med start/tomgang på vp tamd 40b
Philonica III
Hei
Får startet motoren etter gløding, men den går ujavnt og vil ikke gå som vanlig på tomgang. Må gi en god del gass for og holde den i live. Den ryker og mer en vanlig. Har trykktestet dysene og de var helt ok.( den ene var noe kokset) Da dette er en forkammer motor som skal ha glødning for og starte -må vel alle glødepluggene virke for at det  tenner i alle sylindrene? Er det da mulig at det kun er en glødeplugg som ikke virker og derfor ikke tenner?
Reidar Isaksen
Hei
Opplevde noe av det samme i vår gamle båt, Nidelv 28 - TAMD40B. Hadde kun gløding på 2 av 6 plugger. Kjapt å teste, skru ut gldepluggen og koble 12v rett fra batteriet på pluggen. Du ser fort om de gløder som de skal. Fant tilsvarende glødeplugger på BT, til en brøkdel av prisen. Husker ikke varenummeret, men jeg tok med en til BT og sammenlignet dim til jeg fant en som matchet de originale. Fant ingen som matchet 100% men de jeg kjørte var ca 4mm kortere på selve glødepluggen. Hadde aldrig problemer med gløding og start start av motoren etter bytte.
Redigert av MIMA II (see edit history)
Mulig det er noe jeg ikke forstår her. Trådstarter får jo startet motoren, men har problemer med tomgang og røyk. Hvorfor alt "maset" om glødepluggene? Disse er jo "inne" bare en kort tid for å lette starten, men har ingen innvirkning på motorens gange etter at den har startet. Selv uten virksomme glødplugger, starter en "forkammermotor", det tar bare en del lengre tid for å oppnå tenntemperatur på den komprimerte luften inne i forkammeret.
  I.M.S. skrev On 7.3.2016 at 13.43:
Du har helt rett. Får startet men med mye mere gass på en vanlig. Må og ha på mere gass dersom jeg vil ha den å gå i 700 til 750 omdr. som er vanlig. Ryker mere en vanlig. En dyse var skikkelig kokset over der kobber pakningen sitter. dysene er trykktestet og ok. venter på nye kobberpakninger. I og med at dysa var kokset over kobberpakningen må det vel ha vert lekkasje i pakningen. Kan feil på en dyse(lekkasje) være årsak til at den går ureint, ryker og ikke greier normal turtall på tomgang?
R Isaksen
En brennstoffventil "ut av form" kan jo forårsake uryddig gange og problemer med lav tomgang, men burde ikke skape spesielle startproblemer. Koks over tetning skive tyder på lekkasje av forbrenningstrykk her, men du har i tillegg til kobberskiven under "dysa", også en kobberskive under "flammeskjoldet" som ligger i topplokket mellom dyse og forkammer, og en liten stålskive under "tuppen" av dysa nedi flammeskjoldet. Lekker kobberpakningen under flammeskjold, hjelper det ikke med nye pakninger under dysa. Kontroller også flammeskjold for evt. sprekker og/eller "branngate" forårsaket av lekkende forbrenningstrykk. Vær nøye med korrekt tiltrekkingsmoment på festeåket til brennstoffventilene og rengjøring av kontaktflater for tetninger.
  I.M.S. skrev On 7.3.2016 at 14.55:
Hei. Har bestilt både kobber og stål skivene. Dersom litt av møkka i dysehullene skulle falle ned i forkammeret under rengjøring, er det uheldig  eller gjør det ingenting?
Reidar
Vel hadde to slike motorer i en Coronet 32. Den ene fikk samme syntomene som det du beskriver mens vi var på ferietur med båten. Det første jeg tenkte på var dusene og fikk disse skiftet i Kristiansund. Men det ble ikke stort bedre av det. Kjørte videre og etter en uke sa det pang og motoren sto i tusen sten. Fikk tatt ut motoren og skrud den i stykker. Det viste seg at en sylinderforing var revnet stempel ødelagt og på toppen av det hele hadde en eksosventil havarert og knust toppen. Det ble dyrt. Ny sylinderforing med stempel og ny topp samt nødvendige pakningssett tror det hele kom på ca 35.000,-.
Ja hadde jeg tatt en kompresjonstest etter at det ikke nyttet å skifte dyser hadde jeg sikkert sett at noe var galt og unngått storhavari på motoren.
Men nå er jo disse motorene steingammle og etter min mening var de nå aldri særlig bra heller men forkammer og dårlig virkningsgrad. Så tror ikke jeg ville brukt en masse penger i dag på å fikse en slik.
Hei
Skal skifte ventiltetningene og må da passe på at sylindrene er på topp. For og få det til må jeg sjekke gjennom dyseåpningen at sylindrene er oppe. Kan jeg bruke pakningene (kobber og stål) under dysa på nytt eller må det kjøpes nye? Dumt at jeg ikke sjekket tetningene før jeg satte inn nye skiver.
Reidar
