Kenneth_S Startet 10.Mars.2016 Link til dette innlegget Startet 10.Mars.2016 Hej! Ny på forumet här, mångårig medlem på svenska Maringuiden.se. Jag har en Nidelv 28, årsmodell 1982. Jag har en fråga runt septitanken på Nidelv 28:an, är det någon som har erfarenhet av att byta en sådan? Septitanken på 28:an är ju integrerad i kölsvinet, i förruffen. Förra året så fick Sverige en ny lag vad det gäller toatömning, att den numer ska ske i tanktömningsstationer istället för i havet - Och det är ju gott så. Jag satte i nya slangar och däckstömning, och det fungerar i stort sett bra. Problemet jag har är att det på grund av att tanken är gammal (sen 1982) och troligen aldrig ordentligt rengjord (jag köpte båten 2013) så blir det en väldig odör från tanken, och därför vill jag byta tank - Eller plocka ut så att jag kan rengöra den ordentligt. Då tanken är integrerad så vet jag ju inte hur jag ska få ut den... Därför vänder jag mig till expertisen här på norska forumet och hoppas på att någon av er härinne vet vad/hur jag ska göra. Ser fram mot svar \Kenneth S Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 10.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2016 (redigert) Heisann, og velkommen på forumet ! Jeg trodde denne hadde integrert septiktank i skroget. Kan vel ikke bytte denne ? Du har ikke bare tett lufting ? Redigert 10.Mars.2016 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 10.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2016 Hei! Det er helt riktig som dere skriver. På 1982-modell Nidelv 28 består septiktanken av glassfiberarmert polyester og er støpt inn i skroget. Toppen av tanken utgjør bunnen av stuerommet i forkabinen. Tanken kan derfor ikke tas ut, men må "skjæres" ut.Hvis rørstussen for utsuging som er montert i tanken, ikke har vært byttet siden båten var ny, er sannsynligheten stor for at denne er tæret i underkant. Den rekker dermed ikke helt ned i bunnen av tanken, og du får følgelig ikke tømt tanken skikkelig. Det er ikke sikkert at dette hjelper på kloakklukten, men det bør sjekkes. Du får kjøpt nytt rørstussbeslag i syrefast stål hos Nilsen Båtbyggeri:http://nilsenbaatbyggeri.no/nilsenbatbyggeri Som Worry II er inne på, kan en annen mulighet være at rørstussen for tankluftingen er "grodd" igjen, slik at luftingen ikke virker lenger. En sjekk av rørstusser med festebeslag, som nevnt ovenfor, kan derfor være lurt. Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth_S Svart 11.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2016 Hej! Tack för svar. Jag har bytt rörstosen till större än vad som är rekommenderat - Jag har för mig att jag har 42 mm/diameter på in och utlopp samt 25 mm på avluftningen. Jag har dock inte bytt avluftningen vid genomföringen i skrovet... Den är fortfarande ganska liten... Är det läge att byta den till större, tro? Det kan ju också vara så att tanken helt enkelt behövs göras ordentligt ren, tror inte att det gjorts någon gång. De två senaste ägarna av båten har inte varit så vänliga mot den, de har misskött den ganska mycket. Jag börjar denna säsongen med att rengöra tanken ordentligt, kanske också byter avluftningsnippeln vid skrovgenomföringen... Jag har för mig att varmt vatten uppblandat med ättika ska vara bra, är det något som ni har erfarenhet av? Eller har ni någon annan bra rekommendation? Ser fram mot svar \Kenneth S Sitér dette innlegget Link to post
Bergen dørk Svart 11.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2016 Jeg har tidligere eid en Nidelv 28, men med egen septikktank (1987). Mange anbefaler 35 % edikk for å ta bort lukt (og forebygge mot urinstein) og det har jeg god erfaring med - også for slangene - så det kan jo helles i blandet med vann i etterkant. For å løse opp drit og lort, kan nok både zalo og oppvaskmaskinpulver anvendes, kombinert med mange gjennomskyllinger med vann. Noen anbefaler også sitronsyre. Både sitronsyre og eddik løser opp kalk. Det er ikke nødvendigvis lurt å blande alle disse sammen, så velg en metode. Fungerer ikke den; prøv nytt middel. Lykke til med drittjobben! Sitér dette innlegget mvh Bergen Dørk Link to post
MR Swe Svart 11.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2016 zalo er det samma som yes kenneth :-) Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth_S Svart 14.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2016 Tackar för tipset. När presenningen åker av ska jag börja skölja tanken med ättika och vatten, det verkar vara det bästa att få ordning på dritten Jag återkommer med resultat Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth_S Svart 14.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2016 zalo er det samma som yes kenneth :-) Tackar så mycket för klarläggandet Sitér dette innlegget Link to post
