Bisse Startet 10.Mars.2016 Link til dette innlegget Startet 10.Mars.2016 Har to Cummins motorer i båten. Skal skifte olje. Kjørte motorene varme, ventet en halv time og begynte å pumpe. Pumpene på begge motorene er "slappe" og har ikke noe motstand. Pumper og pumper, men det kommer ingen olje. Kan ikke se noen kraner, har ikke vært helt under motor å sjekket om det er noen kraner der. Noen som har en ide om hva dette kan være? Kan begge pumpene være defekte? Sitér dette innlegget Ole-Martin Nilsson, Halden. Link to post
Lazyjack Svart 10.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2016 Kanskje de må oljes/primes om de ikke har vært brukt på lang tid? Jeg vil tro de tørker ut siden de står montert på motoren.Ta ut stempelet og hell/smør olje i sylinderen. Monter sammen og pump i vei. Sitér dette innlegget Link to post
tb55 Svart 10.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2016 Og du kan holde med fingen foran utløpet på pumpa hver gang du trykker stempelet ned, i tilfelle en ventil lekker litt. Sitér dette innlegget Link to post
Bisse Svart 27.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2016 Skrudde opp pumpen og fylte den med olje. Gikk fint. Thanks. Sitér dette innlegget Ole-Martin Nilsson, Halden. Link to post
