USB ladestasjon 12 V
Coronet
hva med 2 slike?
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/12-volt/USB-uttak-2000034597/
Da har du 4
Jeg har montert en slik i et hull der det før stod et gammelt "sigarettenneruttak"
Funker helt fint, men ergrer meg litt over en blå lysdiode som skal fortelle hvor den er eller noe slikt. Irriterende på natten om man sover i salongen.
RSL
NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening
Guest Avmønstret#
Og har du sigarettennerhøl fra før så har BT, og andre, også en plugg med 2x usb uttak, men tror de er 2.1 max for begge samlet.
Støtter RSL sitt forslag, det ser bedre ut. Og igjen, enig med Rsl i at slike dioder med lys er utrolig irriterende.
Jula har en kombisak som kanskje så litt bedre ut, men som ikke passer i deg gamle hullet:
http://www.jula.no/catalog/fritid/bat-og-maritime-produkter/batelektrisitet/andre-12-v-komponenter/usb-sigarettuttak-650454/
Og en variant som er IP65 godkjent, men med diode.
http://www.jula.no/catalog/fritid/bat-og-maritime-produkter/batelektrisitet/andre-12-v-komponenter/usb-uttak-650453/
Jeg har en Sandberg fordeler med 3 × 2,4A som fungerer utmerket. Jeg kjøpte den hos multicom.no
bilde
Hvis jeg tolker bildet av Biltema sin dings så ligger dioden bak et deksel av semitransparent plastikk. Da kan det bli vanskelig å maskere vekk lyset på en OK måte (tusj, TipEx, maling, annet).
Jeg er mer fan av de som har svart frontdeksel og bare en liten, tilgjengelig diode på fronten, ala dette:
bilde
På de modellene som kun har en liten diode skal det bare en liten dæsj med svart sprittusj på dioden, så er den effektivt dempet.
Det finnes mange forskjellige varianter av disse. Noen har bare rundt hode, noen har firkantet frontplate, noen har firkantet plate med to hull - ett for USB-porter og ett for vanlig sigarettenneruttakt. Andre igjen har integrert amperemeter. Ebay er din venn. Mulighetene er uendelige... ;-)
Biltema sin gir ikke 2.1 amp på begge samtidig...
De aller fleste slike dobbeltuttak gir 1A + 2.1A (max 3.1A). Jeg har også tidligere sett endel som har max 2.1A, men disse er det en stund siden sist jeg så (og de er vanligere for sigeratt-tenneruttak, ikke innbygging). Man bør uansett passe på at man får minst 1A + 2.1A. Det er greit å kunne lade både en mobil og et nettbrett samtidig.
Legg merke til hva det står om den jeg linket til litt lenger oppe: Multi Car Charger 3xUSB 7.2A - Kraftig og rask billader med 3 stk 2400mA USB kontakter. Her han en trekke 2,4A samtidig fra alle tre utgangene.
En ting er at laderen kan gi nok strøm, men hva med USB-kablene? Lederne i disse er jo tynne som hårstrå! Jeg testet litt med forskjellig kabler for lading av en 10" Asus PC, og det var stor forskjell på tapet i kablene. Og hvorfor det er en micro-USB kontakt på maskinen som skal overføre opp til 2,4A ved lading, er ubegripelig for meg. Noen som vet om ladekabler på rundt 1,5m med tykkere ledere beregnet kun på lading med USB i den ene enden og micro-USB i den andre?
Hvorfor må slikt utstyr se så forferdelig stygt ut? Gummideksel på en kontakt som skal monteres inne i en lugar blir litt tullete. Noen som vet om noen rimelige slike doble kontakter som ikke ser ut til å være produsert på 70-tallet?
Det er jo bare å la være å montere gummidekslene? De single, doble og triple platene kan helt fint monteres uten gummidekslene. Montér plata opp-ned, så ser du ikke de smale sporene hvor gummidekslene skulle kommer ut under platene.
Men ja, designet er litt 1985.
Enig at det ser stygt ut. Jeg fant ingen med noenlunde ok utseende som ikke kostet skjorten og samtidig hadde lav leveranseevne på strøm. Bestilte fire lignende disse: http://www.alibaba.com/product-detail/Double-Ports-Panel-Mount-12V-USB_60354936350.html?spm=a2700.7724838.0.0.ie2Vym
Monterte de uten brakett i hver lugar. Tok strøm fra leselyset (der pæren er byttet til led og strømtrekket da er totalt under originalt) og fungerer utmerket.
Nå må jeg bare huske å ta med en sprittusj og farge den blå dioden som lyser rimelig kraftig når det er mørkt i båten.
Jeg vurderer en av de triple greiene, og utstyre den med 1 dobbelt USB-uttak for lading, et voltmeter samt en USB+AUX som går inn bak i stereoanlegget. I tillegg vurderer jeg en dobbelgreie med dobbelt USB og av--/påbryter i den andre i voksenlugaren. Da kan vi lade inntil 4 dingser i båten, uten å ty til sånn innstikksgreier i sigarett-tenneruttaket. Min erfaring er at endel av de billige innstikksgreiene produserer ganske mye støy som slår inn på radioen.
Den lekkreste varianten, bare å kjøpe 4 stk.. 550kr stk  :sweat:
https://www.maritim.no/batsystem-usb-kontakt#.VuZbftDffIU
Selv har jeg litt dårlig erfaring med vanlig sigarett tenner varianten, legger heller opp til mini plugg. Har hatt varmgang pga dårlig kontakt, derfor legger jeg heller opp til disse variantene:
http://www.ebay.com/itm/12V-24V-Hella-Type-DIN-Power-Plug-Surface-Mount-Power-Socket-/290928332900?hash=item43bcae1064:g:npYAAOxyni9S-0IC
Får USB og "alle" varianter til disse også.
Vi monterte endel slike i båten vår
http://flak.no/produkter/Elektronikk/Brytere_og_kontakter/USB_uttak_dobbelt,_kontakt_12V
De er helt ubrukelige til lading av mobil, ipader o.li. Tror de gir altfor mye strøm for alle mobilene ombord lades opp på rekordtid, blir kokvarme og mister strømmen kjapt etterpå. Det er merkbart dårligere batteri på telefonene etter å ha brukt disse i sommerferien (selv om det står å de vanlige laderne vi bruker hjemme også at det er 2,1a. Når det gjelder ipader og noen samsung-tabletter vi har liggende, så er det samme erfaringer der. Bli fort ladet opp, kjempevarm, mister strømmen kjapt og batteritiden er merkbart redusert etter en sommerferie.
For kommende sesong blir det å bruke vanlige 220v ladere via inverter, så slipper vi forhåpentligvis å ødelegge mer utstyr. Andre med samme erfaringene?
Jeg har den samme pluggen som Lars viser til, men har jeg egentlig brukt mest i bilen.
I båten har jeg valgt å bruke denne fra Sandberg: http://www.multicom.no/sandberg-usb-master-charger-3x24a-3x1a/cat-p/c/p7585313
Jeg har en liten inverter som forsyner denne med 220v, og det funker fint for oss.
Ikke umulig at jeg skifter ut sigarettpluggene på lugarene med USB etter hvert, men det står ikke øverst på lista.
Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening
