Wesling og dreneringshull i dørk bak
Oblidor
Jeg har nettopp fått kloa i en gammel wesling som trenger litt stell. Jeg har prøvd å søke her og ellers på nett, men finner ikke noe om hva som er tanken bak de to hullene i dørken bak. Ser ut som et slags lensesystem? Eller er det bare for at vann på dørken skal renne nedi - men det skjønner jeg ikke helt da det er en slags "brønn" bak på hver side som har forbindelse med disse hullene. Er dette ettermontert eller standard i disse båtene? Pumpen er tatt opp av bakerste brønn på bildet.
bilde
bilde
.. og før det ble vanlig med elpumper så var det håndpumpe som gjaldt , da er disse hullene gode å ha.
bilde
Vår Wesling , bygd i 89 har vært i familiens eie i 22 år nå  :flag_bp:
Redigert av ivar (see edit history)
Aha! Da skjønner jeg; håndpumpehull! Hadde en sånn pumpe engang... men har nok kastet den. Vet noen da hvor langt fram disse kanalene går? De er fulle av skitt nemlig... kanskje hageslange er løsningen - spyle dem ut?
Så da er det altså to separate kanaler under dørken for å holde dørken fri for vann, er det det som er meningen?
Takk for alle svar!
Begynner å skjønne meningen med kanalene og hullene. Min står flatt på land foreløpig. I sjøen ligger den vel såpass baktung at vannet samler seg bak :-)
Og når jeg først har ekspertenes blikk her; forsterker dere akterspeilet? Jeg fikk med en gammel Tohatsu 70 hester fra seint -90 tall. Akterspeilet virker stivt, men det er jo en relativt gammel båt som jeg absolutt ikke kjenner historien til, så vurderer platen til Westermoen for å montere selv.
Så noen kosebilder:
bilde
bilde
Redigert av Oblidor (see edit history)
jeg har hatt skade 2 ganger på min, etter grunnberøringer.  Etter min mening burde det vært "kneplater" på innsida mellom speil og bunn, se 2.bilde i tråden.
Har plate på utsida nå, og 80hk på
